Старый 15.06.2010, 22:43   #1 (permalink)
denissanychs
Exclamation Перезагружается компьютер
Компьютер стал внезапно перезагружаться, независимо от того играю я или он просто работает без нагрузки.Проверка на вирусы ничего не дала. Подскажите в чем проблема.
Конфигурация: ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+
Системная плата Gigabyte GA-MA78GM-S2H v1 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Температуры
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 41 °C (106 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 46 °C (115 °F)
Диод ГП 40 °C (104 °F)
SAMSUNG HD252HJ 30 °C (86 °F)
Вентиляторы
ЦП 1839 RPM
Шасси 2243 RPM
Графический процессор 0%
Вольтаж
Ядро ЦП 1.33 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.35 V
+5 V резерв 5.67 V
Батарея VBAT 3.25 V
DIMM 1.97 V
denissanychs вне форума   Ответить с цитированием
На форуме имеются аналогичные топики, в которых возможно кроется решение вашего вопроса
Компьютер сам перезагружается
Компьютер перезагружается сам.
Компьютер не перезагружается
Старый 16.06.2010, 07:55   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Жесткий диск проверьте (Victoria). На память немного высокое напряжение, вы не разгоняли? Попробуйте сделать сброс Биоса на дефолтовые настройки. БП проверьте. Можно взять на время у знакомого и посмотреть результат. Оперативку тоже проверить не помешает (Memtest). Проверяйте по одной планке, если их несколько). Да, и еще, он перезагружается без BSOD (синий экран)?
Урраа!!! Зарработало!!!
Последний раз редактировалось sedoy; 16.06.2010 в 10:27
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 15:21   #3 (permalink)
denissanychs
Комп я не разгонял, биос сбросил, перезагружается без синего экрана
Старый 16.06.2010, 15:34   #4 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
заходите в Свойства системы, Дополнительно - Загрузка и Восстановление - Параметры - Снять галочку с Выполнить автоматическую перезагрузку. Если увидите синий экран, выложите ошибку с него - STOP *x******
Старый 16.06.2010, 16:21   #5 (permalink)
denissanychs
Галочку я снял когда начались проблемы и синего экрана ниразу не было
Старый 16.06.2010, 16:36   #6 (permalink)
denissanychs
Проверил оперативку - она в порядке
Старый 16.06.2010, 20:05   #7 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Может глупость, но мало ли - проверьте механически, не запала ли кнопка ресета, может как-то само нажимается при работе?
Да и программно - обновите все драйвера + чистка системы.
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 21:51   #8 (permalink)
denissanychs
С кнопкой все ок. Во время проверки 2ой планки оперативной памяти через Memtest комп погас.
Старый 17.06.2010, 00:48   #9 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Пробуйте гонять без этой планки
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
