07.03.2011, 11:55 | #1 (permalink) |
Компьютер перезагружается сам.
OC:Windows XP Professional 32-bit SP2 CPU:AMD Athlon 64 X2 3800+ 32 °C Windsor 90nm Technology RAM:1.0GB Dual-Channel DDR2 @ 333MHz 5-6-6-18 Материнка:ASUSTeK Computer INC. M2V (SOCKET AM2) Видеокарта:1024MB GeForce 9800 GT (Leadtek) Жесткий диск: 1000GB Seagate ST31000528AS БП:450 W Помогите пожалуйста |
07.03.2011, 11:55 | |
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать Компьютер сам перезагружается Компьютер сам перезагружается Компьютер перезагружается Перезагружается компьютер |
07.03.2011, 12:28 | #2 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Перегрев у вас!Сделайте уборку в системном блоке!Продуйте пыль,уберите войлок с радиаторов пыли быть не должно!В общем чистота залог здоровъя!Проверьте вентиляторы нормально ли они крутятся!
Если комп работает 2-3 года,рекомендуется заменить термо пасту и смазать вентиляторы! |
07.03.2011, 12:32 | #3 (permalink) |
справочник выдал гениальную инфу:
"Вообще-то нет ничего такого, что бы могло вызвать эту ошибку" в диспетчере устройств конфликтов нет? температура в порядке? (кроме проца) в разделе с виндой, места хватает? |
07.03.2011, 14:25 | #4 (permalink) |
Чищу комп от пыли каждый месяц, конфликтов в диспетчере устройств нет, температура вся в норме места до фига сё вроде норм а все эти перезагрузки начались после того, как я видеокарту поменял раньше была Geforce 7600 512 Mb От Albatron а летом из-за жары сгорела поменял на Geforce 7800 GT 1024 Mb От Leadtek
компу около 4 лет. |
07.03.2011, 19:37 | #5 (permalink) |
ХЗ... теперь появились подозрения на БП...
07.03.2011, 20:22 | #6 (permalink) |
Да мне тоже так казалось но потом я в инете то прочёл что видюхи от Leadtek конфликтуют с сетевой платой а вот правдо ли это или нет и могут ли быть перезагрузки из-за это го я не знаю.
07.03.2011, 20:26 | #7 (permalink) |
ну так легко же проверить! В биеосе выключаем сеть (если она на мамке) или вынимаем плату сетевой карты.
виснет комп, виснет комп при игре, виснет компьютер |
