Старый 13.05.2010, 20:50   #31 (permalink)
Дмитpий
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
в биосе включены?
Опа! Оказывается и дополнительные USB в БИОСе нужно включать?
В БИОС я пока не залезал. Только вот собираюсь заняться его изучением.
Дмитpий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 21:55   #32 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Может быть, не отрицаю. Но не обязательно. Главное - все подключить правильно
Старый 13.05.2010, 22:44   #33 (permalink)
Дмитpий
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
Подключил также как было, но передние USB-разъёмы не работают. Значит наверняка надо менять настройки в БИОСе. Зашёл по ссылкам в которых объясняют про БИОС - мрак. Ничего не понятно.
Но теперь у меня на первостепенный план перешла другая проблема.
"Осталось 3 дн. до автоматической активации. Активируйте Windows сейчас".
Windows у меня лицензионный, покупался вместе с компом. Есть установочный диск с книжечкой, на корпусе компьютера наклеена наклейка с кодом активации.
Ввожу буквенный код, но активация не проходит.
"Обнаружено изменение оборудования или драйверов Windows. При проверке оборудование и ключ продукта Windows должны соответствовать указанным при регистрации. Чтобы изменить регистрацию ключа продукта Windows для оборудования, выполните активацию с помощью автоматической телефонной системы."
Но автоматическая телефонная система просит набрать на телефоне цифровой код установки. А откуда его брать то?
Растолкуйте мне, пожалуйста, подробно и пошагово, что мне нужно сделать чтобы мой комп активировался повторно после замены неисправной материнской платы.
ЗЫ: Забыл написать что у меня Windows 7 Домашняя базовая.
Старый 13.05.2010, 23:01   #34 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Проблема видимо в том, что, ваш код активации был привязан к материнской плате, которую вы заменили.. Обратитесь в магазин, где приобретали компьютер, или в представительство Microsoft (последнее для меня темный лес).
Кстати, а комп не на гарантии был? Может была возможность отвезти его в магазин?
Старый 14.05.2010, 00:16   #35 (permalink)
Дмитpий
Я тоже так думаю, но наверняка же в том случае если ломается материнка, лицензия Windows не пропадает, и её можно повторно активировать с новой материнской платой.
В магазине сказали бы вести в сервис-центр, в сервис-центре наверняка скажут что гарантия на програмное обеспечение Microsoft не распростроняется, обращайтесь в представительство Microsoft (для меня тоже тёмный лес).
Комп был опечатан, защитные пломбы мной уже давно сорваны (переставлял HDD из старого компа). Да и нет никаких гарантий в том что мне бы по гарантии всё починили, даже при сохранении пломб на корпусе, поскольку учитывая характер моих неисправностей, в сервис-центре могли бы сделать заключение что выход изделия из строя произошёл по вине потребителя (нарушение правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.д.). При сильной грозе нужно было бы выключить его. Но было 9 мая, у меня было праздничное настроение, и я пренебрёг возникшей опасностью.
Господа, моя проблема остаётся актуальной. И я сам знаю, что в сервисном центре можно решить любую проблему возникшую с оборудованием и программным обеспечением. Знаю что можно и купить новую Windows 7 и установить её вместо той которая не хочет активироваться. Знаю что можно попытаться найти рабочий код активации в интернете. Но!!! Я хочу попытаться активировать уже приобретённую ранее Windows 7, которая требует повторной активации после замены материнки. Поэтому просьба писать свои советы и рекомендации, а ещё лучше пошаговые инструкции, которые помогли бы мне решить поставленную мной задачу не обращаясь в магазин или мастерскую по ремонту.
Старый 14.05.2010, 00:47   #36 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Ну, раз пломб нет, то в магазине делать нечего. Разве что, смогли бы починить материнку, при наличии такой возможности.
По поводу активации конкретного ничего сказать не могу. Наверно, было бы неплохо позвонить в какой-нибудь русский центр поддержки клиентов, и задать непосредственно им этот вопрос. Уж они наверняка наставят на путь истинный
Старый 14.05.2010, 08:16   #37 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Посмотрите здесь http://support.microsoft.com.nyud.ne...gp/services/ru . Объясните ситуацию.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 08:53   #38 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Product ID: в свойствах моего пк, раздел "Общие","Сведения об активации"( это ID системы )
потом насколько помню , система должна продиктовать длинный цифровой код, для активации...
думаю если активация не удалась(из за привязки к железу) , то желательно позвонить в центр Микрософта.
забыл спросить.
Биос настроен по времени и дате ? и делал изменения вообще какие то ??
Последний раз редактировалось Eli; 14.05.2010 в 09:05 Причина: Добавил
Старый 14.05.2010, 08:59   #39 (permalink)
сергей_14
Аватар для сергей_14
А на будушие,заземли кейс от компа к трубе.
сергей_14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 10:02   #40 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от сергей_14 Посмотреть сообщение
сергей_14
К трубе парохода или канализации?
А если без шуток, то заземление изначально должно быть в розетке эл.питания. Возможно оно и есть, просто далеко не все сетевые фильтры поддерживают "землю". А в грозу лучше комп юзать при наличии ИБП, да и не только в грозу (имхо). По мерам безопасности в грозу рекомендуют выключать даже телевизоры.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
