Старый 13.05.2010, 00:41   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Материнка закреплена жестко,
- попробуй ослабить болты.
Как бы ещё после замены материнки мне не пришлось менять видюху
. старая?
Может быть данные вопрос уже решен ранее
Вопрос от новичка
Посоветуйте, как отремонтировать материнку?
Проблемы новичка
Посоветуйте как отремонтировать мать
Возможно ли отремонтировать видеокарту
Старый 13.05.2010, 00:50   #12 (permalink)
Дмитpий
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Это уже если только завтра утром.
старая?
Да нет, но раз монитор гаснет через одну-две минуты после того как удаётся включить комп, то теоретически то возможно неисправной может оказаться и она.
Дмитpий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 00:50   #13 (permalink)
MASH
Сообщение от Дмитpий Посмотреть сообщение
Но мне всё же очень интересно, почему с одним БП компьютер включается, а с двумя другими нет. Может не только напряжения с БП на разъёмы подаются, но и какая то диагностика исправности подключённой материнской платы происходит.
Дмитpий, Похоже что дело в БП, возможно Вам попался бракованный БП, попробуйте его обменять в магазине, если конечно две недели не прошло.
А по поводу подключения БП от старого компа, могу сказать что он выключается из-за слабой мощности самого БП и естественно БП через пару минут сам выключается!
MASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 00:55   #14 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 139
Вы говорили, что монитор выключается. То есть сам комп продолжает работать? Проверьте монитор на резервном компе, дабы точно локализовать причину выключения
Старый 13.05.2010, 01:03   #15 (permalink)
Дмитpий
Сообщение от MASH Посмотреть сообщение
Но в другом то компе вновь купленный БП работает замечательно. И не только вновь купленный, но и тот который был до покупки в сломавшемся компьютере. Он не работает теперь в том компе где он стоял, но в другом, более старом компьютере он прекрасно функционирует. Сейчас именно он подключён к компьютеру с которого я пишу.
Ну БП сам то не выключается, только монитор гаснет. Вентиляторы в самом БП, на процессоре и на видеокарте вращаются. Плюс ко всему, как то сомнительно что при подключении материнской платы (правда с четырёхядерным процессором) и всего одного жёсткого диска на котором установлена Windows, ему не хватает мощности. Судя по наклеенной на нём бумажке, его мощность 360 ватт. И именно этот БП у меня прекрасно работал в старом компьютере в котором было три жёстких диска и два привода.
Старый 13.05.2010, 01:09   #16 (permalink)
Дмитpий
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
Так я сейчас за этим монитором сижу. Со старом компом он работает без проблем.
Полагаю, что всё же всё то о чём я писал выше, происходит из-за выхода из строя материнки. Раз блоки питания на резервном компьютере работают, монитор тоже работает, то наверное ничего кроме материнки, ну или возможно видеокарты и не может быть неисправным. Видеокарту из резервного компа на тот который сломался я поставить не могу. Там другой разъём.
Старый 13.05.2010, 01:14   #17 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Я что-то не помню, а вы новый бп проверяли на старом компе?
Старый 13.05.2010, 01:19   #18 (permalink)
Дмитpий
Да проверял. Он работает. И зелёный светодиод на материнке старого компа не моргает а светится постоянно.
Старый 13.05.2010, 11:11   #19 (permalink)
Дмитpий
Вынул материнку из системного блока, снял вентилятор и радиатор с процессора. И хочу теперь спросить об одном моменте. Между радиатором охлаждения... или как там его правильно называют... кулером (если я ошибаюсь в терменах то поправте меня), и микросхемой на которой собран процессор, проложен тонкий слой какой то пасты или клея. Что это, и обязательно ли это вещество необходимо использовать для обеспечения более качественного соединения.
Старый 13.05.2010, 12:58   #20 (permalink)
Boshaft_Elfe
Аватар для Boshaft_Elfe
Записей в дневнике: 4
Это термопаста, она обеспечивает теплообмен между процессором и системой охлаждения, ее необходимо использовать. Почитайте об этом здесь http://www.tehnari.ru/f25/t9229/
Boshaft_Elfe вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
