Старый 11.02.2010, 16:47   #11 (permalink)
Driver_09
Max, вы уж сейчас простите и объясните: как узнать вольтаж?
Driver_09 вне форума   Ответить с цитированием
Можете набраться информации из аналогичных обсуждений
Кулеры работают постоянно на 100%
Компьютер не включается, но кулеры работают
Как поставить тумблеры ON/OFF на кулеры и подсветку?
Не включается монитор, кулеры работают...
Кулеры
Как эффективней расположить кулеры в подставке?
Старый 11.02.2010, 21:45   #12 (permalink)
Driver_09
Если я правильно понял, то это сколько кулер потребляет вольт? вроде как написано на этитетке - 12...
Старый 11.02.2010, 21:49   #13 (permalink)
Raver
Часовых дел мастер
Аватар для Raver
все верно, 12. Подключай к блоку питания. если не разберешся я распишу подробно
Raver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 15:06   #14 (permalink)
Driver_09
Raver, давай лучше подробно=))
вдруг накосячу...
Старый 30.01.2016, 01:41   #15 (permalink)
DrafterHDA
Добрый день, подскажите как быть. Хочу собрать цепь правильно, но не у кого спросить)
Имеется вентиль 20 см со светодиодами, 5V 0.42 AMP.
Есть подставка под ноута, в которой он стоит.
Вопрос в том, что я хочу его питать КАКИМ ЛИБО блоком питания и добавить регулятор оборотов(реостат) в цепь, как это правильно сделать?
пробывал от ноута через USB, еле еле крутит.
так же через Samsung-овские БП, имеющие 5V 1A и 2A... практически так же - слабо_
какие нужно добавить еще элементы в цепь, и как?)
DrafterHDA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 06:04   #16 (permalink)
forbikum
Сообщение от DrafterHDA Посмотреть сообщение
Вы хотите 20 установить в подставку? ого :-)
1 USB не даст такой вольтаж, надо как минимум через 2. Если не получится, питать через БП, предохранители и тогда включать туда резистор.
forbikum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 10:21   #17 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от forbikum Посмотреть сообщение
Чушь!
Не знаю, какие обороты у 20 см кулера, а у 12 см обороты 1300.
Может ваш ещё тихоходнее.
USB 2,0 без проблем обеспечивает 0,5 Ампер...
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 10:29   #18 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Скорее всего вентилятор рассчитан для 12 вольт вот и крутиться слабо от 5 вольт.
Фото вентилятора со стороны наклейки с моделью можно увидеть или полное название вентилятора или подставки?
Старый 30.01.2016, 11:53   #19 (permalink)
DrafterHDA
данные по вентилю:
Старый 30.01.2016, 12:04   #20 (permalink)
Технарь
вентилятор от 5 вольт из разряда тихих вентиляторов за счет малых оборотов, и законным образом обороты не добавить ни как.
есть незаконный способ, это подать на вентилятор побольше напряжения, но срок службы вентилятора может сократиться.
если нужны обороты то советую приобрести оборотистый вентилятор.
кулеры, охлаждение
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
