Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 17.12.2007, 19:49   #1 (permalink)
anazapta
По умолчанию Как поставить тумблеры ON/OFF на кулеры и подсветку?
Вот я на сайте искал, но не нашел как поставить тумблеры ON/OFF на куллеры и подсветку.
Мне надо поставить 3 тумблера 1-й на один куллер, 2-й на второй куллер, а 3-й на две неоновые лампы. И все это должно работать, как ON/OFF. Подскажыте плиз какие именно нужны тумблеры и как это все поставить.
Важно!!! Мне нужно поставить тумблеры с функцией ON/OFF. Чтобы когда нужно я мог виключать и включат куллеры и подсветку.
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
anazapta вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с аналогичным содержанием, можете почитать
Кулеры. Охлаждение
Как сделать подсветку в корпусе системного блока?
Старый 19.12.2007, 21:05   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Ссылка удалена
Где SA1,SA2,SA3 любой тумблер\выключатель\кнопка с фиксацией.
Слева нарисован молекс БП, между желтым и черным ты нажешь свои 12в ждя кулеров и подствеки. выполни схему и подключи. Справа нарисованы ответные молексы. Проще некуда. можешь выполнить это без разъемов на скрутках, но это не эстетично.
Старый 19.12.2007, 22:56   #3 (permalink)
anazapta
MeD812, вот схема только поаккуратнее. Ну если я не ошибся.
Ссылка удалена
Можно плиз поканкретнее описать малекс БП какой именно, и еще кикие тумблеры именно нужны?
Просто я хочу маленькие, а такие на 250вольт. А на 12 вольт только большие. И они не все с принцепом ON/OFF.
Там на тумблере тря проводка как именно надо подключить чтоб работало как Вкл./Выкл.???
Плиззз помогите!!!
Старый 20.12.2007, 00:19   #4 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Я не заню как они точно называются, по стандарту. Молекс бп который втыкается в винт и сидюк. можно который в фдд, он меньше по питанию одинаковы. Тумблер - любой какой понравиться. Обычно тумблеры не он\офф, а переключатели. По этому и 3(6) контактов. пока работает одно, не работает другое. Подключать к среднему и любому крайнему(если 3 контакта. Если 6 то, к крайнему по тойже стороне).
Можно сделать переключатели 5-12 вольт, но это только для куллеров. для этого подсоединяешь жолтый провод кулера на средний контакт выключателя, +5 и +12 к крайним по одной стороне, черный провод кулера к черному в молексе.
Старый 20.12.2007, 07:35   #5 (permalink)
anazapta
MeD812, одно уточнение....
Сообщение от MeD812
какие именно провода подключать в этом случае?
Старый 20.12.2007, 17:11   #6 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Мда ) желтый провод кулера к любому крайнему контакру переключателя, черный провод кулера к черному в молексе. к среднему контакту переключателя желтый из молекса. Если и так не понятно то, имхо не заморачивайся, купи панель )
Старый 01.02.2009, 17:53   #7 (permalink)
alexz{kharkov}
берез тестер и прозваниваеш!а вообще используются три провода для установки в каком положении будет он а в каком офф(тобиш 1-3 вверх,1-2 вниз)
У меня другой вопрос а зачем соединяли минуса?(черные провода)
alexz{kharkov} вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 17:46   #8 (permalink)
skup
Аватар для skup
http://modfaktory.s86.ru/Staty/Fanbu...aybusLight.htm
вот тебе сылочка там все подробно розписано)
я кстате тоже щас такую фигню делаю, по етой сылке)))))
skup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 15:07   #9 (permalink)
Levonn
Всем привет! У меня тоже вопрос по тумблеру!
Я собираюсь изготовить моно-усилитель(или попросту комбик для гитары) и сразу у меня появились вопросы!
Кто нибуть может кинуть мне полезные ссылки схемы поп подключению всего этого в цепь
Заранее спасибо!
Levonn вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
