Старый 28.09.2009, 13:28   #11 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
boot.ini файлик посмотреть или скинуть его содержимое сюда. находится в корне диска, скрытый
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы
У кого какого размера HDD
У кого какого размера монитор?
Как и из какого материала сделать полусферу?
Две системы, четыре логических диска...
Как сохранить документы при переустановке операционной системы WinXP
Востановление системы в помощью установочного диска
Старый 28.09.2009, 14:06   #12 (permalink)
vasja197676
диск д свойства доступ
а дальше куда?
vasja197676 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 14:27   #13 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Мой компьютер, Свойства, Дополнительно, в разделе Загрузка и Восстановление системы жамкните кнопку Параметры, в открывшемся окне жмите кнопку Правка и скопируйте сюда содержимое файла.
Убить всех человеков!
Старый 28.09.2009, 14:55   #14 (permalink)
vasja197676
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Старый 28.09.2009, 14:56   #15 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
грузится с диска D:
Старый 28.09.2009, 15:14   #16 (permalink)
vasja197676
я скопировал фаил в диск д а потом отправил.
хотел скопировать в с комп сказал что там уже есть такой.
как я понял в каком диске фаил тот и сотрется.
да?
Старый 28.09.2009, 15:37   #17 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Вам при установке систему поставили на диск D, а загрузочные файлы остались на C. Копировать boot.ini с диска на диск бесполезно, ведь в нем прописан только путь к папке с Windows и параметры для запуска. Можете с диска C удалить папку Windows и установить систему заново, только на C:. Затем можете очищать диск D.
Старый 28.09.2009, 17:00   #18 (permalink)
vasja197676
и что теперь если я загружу 100гигов на диск д потом придется
переустанавливать то все сотрется или нет:?
Старый 28.09.2009, 18:26   #19 (permalink)
DDS
Сообщение от vasja197676 Посмотреть сообщение
Да, при переустановке Винды в будушем инфа сотрётся.
DDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 05:46   #20 (permalink)
Dominick
Аватар для Dominick
Может я чего не понимаю, но почему инфа должна стереться? Если ставить новую Винду поверх старой, отказавшись от форматирования, то все останется. Конечно, могут повылазить глюки старой Винды, но в целом это возможно. Если только не ставить версию ниже текущей, при этом система скорее всего вообще не загрузится и придется форматировать, но до этого можно загрузиться с загрузочника (или вообще на другую машину жесткий подцепить) и скинуть всю инфу на другой диск, после чего форматировать.
Dominick вне форума   Ответить с цитированием
логические диски
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
