22.01.2010, 16:10 | #1 (permalink) |
Как и из какого материала сделать полусферу?
22.01.2010, 16:10 | |
На форуме найдено несколько совпадений У кого какого размера HDD От какого телефона можно использовать зарядку? У кого какого размера монитор? Как сделать БП Какого оператора и тариф выбрать для офиса? Москва Что бы сделать ? |
22.01.2010, 16:14 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, из оргстекла можно.
22.01.2010, 16:14 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Мда, жёсткая задача...
Мне на ум приходит только один способ: из оргстекла путём склеивания "долек" по принципу, используемому для обклейки глобуса... Не думаю, что в домашних условиях получится сделать ровную полусферу путём плавления... |
22.01.2010, 16:15 | #4 (permalink) |
Именно путём плавления, и это сделать несложно.
22.01.2010, 16:18 | #5 (permalink) |
Инструкцию в студию...
его на форму, чтоль, натягивать... :/ |
22.01.2010, 16:40 | #6 (permalink) |
Старо, как мир. Надо сделать деревянный ящик подходящих размеров, что бы он превышал по размерам будущую полусферу. С боку надо вклеить пластмассовую трубку для откачки воздуха. Щели желательно загерметизировать. В верхней части ящика делается отверстие по диаметру будущей полусферы, так же нужна прижимная пластина с таким же отверстием. Лист оргстекла прижимается крышкой и фиксируется шурупами вместе с ней. Далее оргстекло разогревается до полного размягчения, когда нужная температура достигнута, включается пылесос и атмосферное давление сформирует идеальную полусферу. Когда формирование окончено, можно быстро охладить получившуюся деталь, налив в неё холодную воду. Разогревать можно при помощи ТЭНа. Я таким способом пользовался ещё в школе.
22.01.2010, 19:02 | #9 (permalink) |
Да, тогда только нагрев и штамповка.
04.04.2010, 11:52 | #10 (permalink) |
Валерий, а как проконтролировать прогиб оргстелка? Ведь если вытянется слишком мало, то это будет похоже на шишку, а если слишком сильно прогнется, то будет какая-то пендюлина выступать) Идеальная сфера все равно никако не выйдет, хотя я рассматриваю один вариант, когда к этому отверстию в ящеке приделывается, например, дуршлаг нужного размера. Оргстекло дальше него не пролйдет, это во первых, а воздух через дырки будет номрально высасыватся, это во-вторых, но тогда сложно будет избежать появления пупырышек от дырок дуршлака. В общем идеальную сферу так не построить)
