Старый 29.07.2009, 17:00   #1 (permalink)
Neo_User
По умолчанию Error loading operating system
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста причину моей поломки.Взял рабочую материнку,вставил в корпус,подсоединил провода от кнопок и блока питания,подключил винт.Ставлю систему XP prof,винт видит,форматирую,копирую файлы установки,после перезагрузки выдаёт сразу error loading operating system.Грешил на винт,там раньше MBR был битый,но после восстановил.Ставлю винт с второго компа(уже Sata),та же песня.скорее всего дело не в жестких,имхо по своему скромному опыту.
Странно ещё вот что,решил резетнуть биос,вытащил батарейку,а мать спокойно ведет себя,так как будто на месте батарейка.Как ещё можно резетнуть биос,кроме F10,или вообще ни в нем дело?Помогите,обещал подарить ребенку компьютер,на новый денег нет,а старый вот не могу сделать,а день рождения 19 августа.Заранее очень благодарен за любую помощь.Андрей
Neo_User вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться
Чёрный экран и "Error loading operation system".
Ошибка ERROR LOADING OPERATING SYSTEM
Компьютер выдает "error loading operation system".
Error loading newdev.dll
Ошибка. Intel CPU uCode loading error
Старый 29.07.2009, 18:47   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
батарейка вытаскивается как минимум на пару минут.(или же обнули жампером)
проверь память (вытащи 1 из планок )и посмотри что будет при установке ,(так как память может повлиять на установку системы.)
++ может дело в битой ос. и как вариант: попробуй другой диск.
Последний раз редактировалось Eli; 29.07.2009 в 19:02
Старый 29.07.2009, 19:04   #3 (permalink)
Димоныч
Я думаю, что должно быть так, возможно я где-то ошибаюсь, пусть кто-то меня поправит, буду признателен.
Начинаем с самого начала.Убедитесь в том, что Вы правильно установили материнскую плату и ни где она не коротит с корпусом. Далее, по возможности замените батарейку.
Если Вы хотите сбросить настройки биоса, то можно также сделать это механически, выключите компьютер, вытяните батарейку с материнской платы и замкните контакты отверткой секунд на 10, затем уберите отвертку и вставтье назад батарейку, включите компьютер, зайдите в биос, настройки должны быть заводскими.
Подключили винт он должен быть Master. Биос его определил? Обязательно отключите "Virus Warning" если он включен. Найдите загрузочный диск с утилитами для проверки HDD или лучше дайте винт другу пусть подключит его к своему компьютеру и проверит на ошибки.
Попробуйте установить Windows XP с другого диска, мало ли.
Димоныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 19:27   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я думаю что для исключения повреждения материнки отверткой, (все может быть) можно просто воспользоваться, или Жампером для обнуления или вытаскиванием батарейки, на несколько минут (и можно так же и выключить пк и сети )
а по поводу : Обязательно отключите "Virus Warning" , если настройки заводские ,то эта опция будет выключена .
если же она продолжает работать ,то биос не аннулирован.
Старый 30.07.2009, 01:53   #5 (permalink)
Neo_User
Огромное спасибо всем за советы,сейчас расскажу что делал и что получилось.Биос резетнул-не помогло вообще,подключил винт,та же история.Совершенно в безнадеге цепляю старый винт на 2.5 гига и ....тот начинает грузиться.Винда загрузился,конечно сказала что место мало её,но не в этом суть.В свой личный компьютер вставляю 2.5 гиговый(который загружался) и 80 IDE(вот она не грузилась),мастером 80 Sata мой стоит.Через акронис делаю миграцию с 2.5 на 80 IDE.Врубаю в детский комп-ноль,то же самое.Есть вот некоторые сомнения насчет биоса и его настроек-может что выставить в принудиловке надо?И ещё,старый винт был в FAT32,а эти оба в NTFS-не может это повлиять??
Старый 30.07.2009, 08:12   #6 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
попробуйте на винт, который вы хотите поставить в детский компьютер установить ОС на своем компьютере, чтобы убедиться в его работоспособности. Мне кажется дело в нем. Шлейф проверьте/замените. Флейф 80 пиновый?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 10:30   #7 (permalink)
Александр Сергеевич
Аватар для Александр Сергеевич
Попробуй низкоуровневое форматирование
Александр Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 11:26   #8 (permalink)
Neo_User
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Ось стоит и ставиться без проблем.Шлейф менял,80 пиновый пробовал и 40 тоже пробовал.
Старый 30.07.2009, 11:27   #9 (permalink)
Neo_User
Сообщение от Александр Сергеевич Посмотреть сообщение
Попробую без проблем-подскажите прогу получше и ..побыстрее))
Старый 30.07.2009, 11:36   #10 (permalink)
DDS
При установки Винды есть пункт форматирование раздела, вот им и воспользуйтесь(если всего один лог. диск, если несколько сотрите все разделы и создаите заново).
DDS вне форума   Ответить с цитированием
windows xp
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
