03.09.2011, 15:38 | #1 (permalink) |
Ошибка ERROR LOADING OPERATING SYSTEM
03.09.2011, 15:38 | |
Так же полезные для вас ответы могут содержаться тут Чёрный экран и "Error loading operation system". Error loading operating system |
03.09.2011, 16:48 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
а сделать нормальную установку с диска СД трудно? по проблеме - может у тебя возможно или мбр не правильно встал и потому не видит диск, или размер диска другой ( не как на старом) - или на старом есть бед секторы и потому и плохо скопировалось тут при копирование могло повлиять все....
попробуй может загрузится с диска установки ОС - и в командной консоли сделать исправление с командами с fixboot и fixmbr - может и даст что то... НО даже если бы и была начальная загрузка - то система не будет работать. ( работать будет только если ты ставишь систему на точно такую же материнку и тот же самый чипсет и тоже самое железо) так что нужно делать нормальную установку) |
03.09.2011, 18:55 | #3 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Да, все дело в том, что система ставится под данное железо, и скорее всего, на другом компе не запустится, как ни печально. Можно конечно попробовать разные костыли, но лучше и надежнее заново все переставить и настроить.
Мне чудом удалось перенести и XP и семерку на новое железо (мать, проц и память), даже не пришлось плясать с бубном. Но это везение и удача, потому что на самом деле этого быть не должно. |
03.09.2011, 23:46 | #4 (permalink) |
"а сделать нормальную установку с диска СД трудно?" - мне надо было, что бы все данные сохранились, я уже много раз делал образы разделов диска, а тут впервые с такой ошибкой сталкнулся
03.09.2011, 23:51 | #5 (permalink) | |
TEHNARI.RU
скачай любой лайв сд ( линуск на пример) зайди из под него - и перепиши файлы , или не катить такое?
системные данные + настройки системы и т.п ) - не сохранишь - но файлы нужные спасешь. Цитата:
восстановление windows, ошибка, сбой |
