24.09.2019, 15:53 | #1 (permalink) |
Датчик влажности
24.09.2019, 15:53 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Терморегулятор и измеритель влажности Зонд для измерения влажности почвы |
24.09.2019, 16:06 | #2 (permalink) | |
Прочный зонд влажности и высокой температуры до +180 градусов C,0628 0021 |
24.09.2019, 21:40 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Дмитрий Петраче, обычная термопара и всего делов. Но к ней надо ещё и измеритель температуры, к примеру что то от ,,ОВЕН,, или похожих.
24.09.2019, 22:17 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Тут только один путь: отбирать пробу воздуха, охлаждать, мерять влагу уже известными методами. Кроме того, в жарочном шкафу кроме влаги будет еще куча посторонних примесей. То ИМХО, экспресс метод измерения влаги не выйдет. |
24.09.2019, 22:34 | #5 (permalink) | |
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 24.09.2019 в 22:40 |
24.09.2019, 22:51 | #7 (permalink) | |
А Ваш зонд, не понятно, что он меряет, относительно чего влажность? Не нашел описания. Написано, емкостной сенсор, но это не годится для жарочного шкафа, где пары жира, углекислоты, и разные ароматические вещества не дадут измерить влажность. Последний раз редактировалось derba; 24.09.2019 в 22:58 |
24.09.2019, 23:06 | #8 (permalink) | |
Понятие влажности исчезает при температуре около 560 градусов Цельсия. (Разумеется, при высоком давлении). Когда плотность водяного пара становится равной плотности воды. Пока они отличаются, понятие влажности существует. |
24.09.2019, 23:08 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
Я не знаю как у автора темы, но у меня на работе стоят ОВЕН-ы ТРМ-1 и термопары ТПП и ТПР, стоят в барабанах, наполненных конденсатом, температура пара входящего где то 200 - 250 градусов и на эл. сётчике ЭнергоПар-002 стоит похожее значение, отступает на 20-30 градусов, но для нашего оборудования не критично, но тем не менее погрешность с термопарами и счётчика составляет 5 - 7 градусов. Так что как то так.
24.09.2019, 23:41 | #10 (permalink) |
Прошу прощения, память подводит. Температура равенства плотностей пара и воды другая. Посмотрите сами. Температура 374 градуса при давлении 225 атм.
