27.09.2014, 18:30 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Терморегулятор и измеритель влажности
Кнопкой меню мы заходим выставляем верхний и нижний порог для температуры. Так же в меню можно выставить попеременное отображение температуры и влажности или постоянно выводить только температуру или влажность. Так же кнопками + и - можно принудительно вывести температуру и влажность. Думаю может кому пригодится данная схема, я её собирал для человека который занимается пчёлами терморегулятор и влажность DHT22.rar |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | yarishNEW (27.09.2014), кочевник (28.09.2014) |
27.09.2014, 18:30 | |
Аналогичные проблемы должны вам помочь Измеритель напряжения Измеритель мощности, конструирование Помогите подключить терморегулятор для инкубатора Терморегулятор на PIC24 Виртуальные осциллограф v1.55 и измеритель R, C, L |
27.09.2014, 22:15 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Температура и влажность в улеи очень важно, особенно при зимовке ...
27.09.2014, 22:18 | #4 (permalink) |
Печатная плата есть, но я использовал так сказать не стандартный индикатор у которого все выводы с 1-й стороны. Просто что дома было тот и использовал. Кста забыл сказать что индикатор нужен с общим анодом.
Как он сказал когда пчёлы зимуют для них нужны особые условия и температура должна быть в районе 2 градусов и влажность уже не помню какая |
28.09.2014, 01:34 | #5 (permalink) |
Вот развел плату я конечно не мастер в этом но думаю может кому пригодится. резисторы 0805 на плате есть 2 резистора с 0 сопротивлением, конденсатор 1206, 1 конденсатор я использовал электролит SMD 100мкф25В и дросель SMD на 33 мкгн.
PLS угловая туда подключается датчик DHT22, так же вывел транзистор SMD корпус SOT23 BC817 и диод 1N4007 так что остаётся только подключить реле к разъему он показан справа (возле датчика) тот разъем что слева туда подаем питание. В 3D тоже есть что бы было более наглядно что под индикатор ставится Atmega 8 вроде ошибок нет. терморегулятор и влажность Печатная плата.rar |
28.09.2014, 01:58 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Хотя ради интереса можно и измерить, из любопытства. Температура в центре пчелиного клуба зимой и летом около 36 град., независимо ни от чего. |
28.09.2014, 02:46 | #7 (permalink) | |
Может быть, но я точно помню что мне он сказал что ему очень нужна температура в районе 2-х градусов
Вот ещё немного Википедии Цитата:
26.04.2017, 18:43 | #9 (permalink) | |
28.04.2017, 11:34 | #10 (permalink) |
По разъемам, на 3д виде там установлен разъем типа PC-GK2.1 . На печатке выведены просто штеречки PLS. Тот что слева это питание самого устройства. Тот что справа туда подключаем реле на 5В.
P.S. Все детали написаны на печатке. Датчик температуры/ влажности DHT22. Так же на печатке линейный стабилизатор 7805 в корпусе TO220. Остальное все подписано. |
