20.04.2019, 22:56 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Это не по-джедайски!
Проще нанять слугу/завести любовницу, который(-ая) будет перед приходом хозяина топить камин, варить кофе и т.д.
20.04.2019, 22:57 | #83 (permalink) |
А я что то изобретаю ? Я хочу реплику сделать своими руками, что в этом плохого?
Ругаться не буду, но если Вы покинете тему не расстроюсь ни разу
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
20.04.2019, 23:02 | #84 (permalink) | |
Успеха. |
20.04.2019, 23:07 | #85 (permalink) | |
Поверьте стреляному воробью. Разработку нового начинают с поиском прототипов. Не идей, этого дерьма полно. Работающего железа. Документы, естественно. Схемы, описания. Удастся- чертежи. Экономия времени сказочная. |
20.04.2019, 23:19 | #86 (permalink) |
Знаю.
Но что предложили Вы? Реле от холодильника/сухожарового шкафа? Их, по возможности, люди предпочитают заменять на электронные по ряду причин. В метре от меня стоит настольная плита с духовкой. Одна из конфорок, самая маленькая, не выключается зимой. Потому что для меня нормальная температура в хате 15°, а для турецкого биметалла это слишком мало, вот он и согревается. Добро бы водочкой, как нормальные люди, нет, ему электричество подавай. Держит температуру на уровне ~60°. А мне лень добраться, нужна полная разборка, чтоб отрегулировать. Выставленные температуры духовки плавают в зависимости от включённой нагрузки и общей температуры в помещени, а так же температуры корпуса печки.
20.04.2019, 23:32 | #87 (permalink) | |
Далее. Жизнь научила, что если можно обойтись без электроники- нужно так и делать. Обходиться без неё. Если можно обойтись без пружины ( в механических конструкциях, которые разрабатываешь) используй силу земного притяжения. Всегда надёжней. Это я вам, как конструктор говорю. С приличным стажем. А это- ПРОЩЕ- на самом деле оборачивается головной болью. Но надёжность- это у нас главное. Чем проще- тем надёжнее. Наука теория надёжности так учит. |
20.04.2019, 23:43 | #88 (permalink) |
В таком случае, объясните, дорогой Главный Конструктор, чем определяется надёжность электрической/электронной схемы?
По сведениям из моих источников, многократно проверенным - количеством контактов. Чем меньше в схеме паяных, а тем более механических соединений - тем она надёжнее. При этом микросхема любой степени интеграции в расчётах учитывается как единственный элемент. И он имеет надёжность в несколько раз выше, чем единственное фреоновое реле с винтовыми клеммниками.
20.04.2019, 23:58 | #89 (permalink) | |
И от степени нагруженности каждого элемента. Далее подсчётом. Арифметическим. Допустим, система состоит из 10 элементов. Для простоты- каждый элемент имеет вероятность безотказной работы равным 0,9. ( никогда не бывает больше 1). Теперь посчитаем общую вероятность. Перемножаем 10 раз на 0,9. 0,9*0,9*0,9...... -=0,34. Иначе говоря, за заданный промежуток времени в .....часов, нормально будет, если выйдет из строя из десяти изделий 7. Что это такое? Это экономическая целесообразность отработки надёжности изделия. Делать более надёжным экономически не целесообразно. 0,9- это чрезвычайно низкая надёжность . Обычно, такой показатель имеет пять- шесть девяток после запятой. Если изделие состоит из одного элемента, с вероятностью в 0,9, то и изделие имеет 0,9. Сравните с 0,34. Что означает- СОКРАЩАЙ всемернейше количество деталей. Чем проще- тем надёжней. Но КАК это сделать, вот проблемища!!! Вы не обращаете внимание на такой показатель при выпуске микросхем- процент годных. Не помните, как маркировались наполовину бракованных УФ память? Не 2, а 21. И даже четвертинки пускали в продажу. Скромно маркируя как 34. Для чего это сделано? Какой процент годных будет у фреоновых реле? Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 21.04.2019 в 00:04 |
21.04.2019, 00:06 | #90 (permalink) | |
Потому что есть клемма сети, клемма ТЭНа и т.д. Микросхемы объединяют множество схемотехнических элементов в один конструкционный, но механическое реле наоборот, дробится на отдельные узлы при расчёте надёжности. Те, кто учил/заставлял Вас считать иначе - мягко говоря, не вполне разбираются в вопросе.
