06.03.2019, 20:55 | #41 (permalink) |
Днём с рабочего компа тоже не мог написать, оказалось я пароль от технарей не помню От схемы с симистором решил отказаться т.к думаю что под нагрузкой он хоть немного но будет греться. Радиатор прикрутить не проблема, но если датчик как я планирую разместить в одном корпусе с симистором/реле тепло от симистора будет сбивать датчик с толку. Значит реле, да и схема с реле думаю попроще будет. Теперь по изготовлению: имеется небольшой опыт. Выдёргивание присоски из кинескопа с соответствующими последствиями прошу не считать за опыт В основном из книжек брал схему с готовой топологией, далее по смыслу: разметка фольгированного текстолита сеткой, сверление отверстий, рисование дорожек при помощи обрезанной иглы от шприца заправленной нитрокраской, травление в хлорном железе. Зачем то покупка микродрели и держателя плат... Что касаемо остального то Э.К.Б в принципиальных схемах знаю как обозначаются, полярный от неполярного кондёра тоже могу отличить. Для калибровки датчика взял с работы "мозги" от холодильного шкафа eliwell ew961 Вот как то так .
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
06.03.2019, 22:30 | #42 (permalink) | |
Ещё, из моего опыта- калибруя свой прибор, свяжите два датчика- от поверочного прибора и своего в один узел, максимально обеспечивая тепловоой контакт между ними. Это гарантирует строго одинаковую температуру обоих датчиков, при любых сквозняках и прочих разногласиях. Калибруйте от температуры 0 градусов до 100 градусов. И ту и другую температуру достать легко- от таящего льда из холодильника ( зимой- снега), до кипящей в кружке. И вы убедитесь, что это будет трудно сделать. Либо одно, либо другое будет выполняться. Поэтому, калибруйте тогда в точке, которая ближе к вашей рабочей. |
07.03.2019, 05:47 | #43 (permalink) |
Забыл спросить, а в качестве датчика то что использовать ? Или не парить мозг и по проторенному пути накопать схему с топологией и тупо собрать. Для начала. Не устроит тогда модернизировать.
Корпуса всегда делал, как правило из полистирола, это меньшее что меня заботит.
09.03.2019, 08:44 | #45 (permalink) |
Решил для начала попробовать схему из поста 6 данной темы. Только вот в магазах мп 26 нету, говорят можно заменить на кт361
Плюс к этому учитывая наличие бп на 12в думаю убрать из схемы диодный мост, сглаживающий кондёр С2 по схеме и стабилитрон VD1, R9 под вопросом, оставить? Я вообще правильной дорогой иду ? А то при смене деталей и топологию печатки нужно перерисовать. Цоколёвка там разная и прочее.
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти Последний раз редактировалось piton331; 09.03.2019 в 08:50 |
09.03.2019, 09:12 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Леша в ключе на реле вообще пойдет любой p-n-p, а вот в измерительном мосту не знаю. Дело в том, что КТ361 кремниевый, как он себя поведет, вопрос ?...
Тем более, что он (мост) гистерезисный. Я бы попробовал просто МП39-42, их полно, пока еще ...
09.03.2019, 09:43 | #47 (permalink) |
Так, ладно, есть пара магазинов с сайтами в городе и ни один из них по запросу МПхх ничего не выдаёт, тупо нету таких говорит. Судя по всему схема заточена под германиевые транзисторы ?
Схема из поста 4 не говорит какой ОУ используется,ну вот как топологию рисовать не зная цоколёвки ??? Ежели кто скажет где в Уфе купить нужные транзисторы буду благодарен.
09.03.2019, 09:49 | #48 (permalink) |
Леша, ты меня убил напрочь ... https://www.chipdip.ru/product/mp26b ...
09.03.2019, 10:05 | #49 (permalink) |
Это ты меня убил, я знать не знал что в зелёнке есть чипидип, просто когда в зелёнку еду всегда проблема, несовместимые ауры
Вот пятой точкой чую поедь я на бакалинскую без приключений не обойдется. Не хочу, не могу, не буду...
09.03.2019, 10:07 | #50 (permalink) |
Да любом радиорынке их валом, однако ...
