Старый 13.03.2019, 21:38   #51 (permalink)
piton331
Аватар для piton331
Не прошло и года я вернулся совершил в итоге набег на чипдип. Забрал последние 3шт МП26Б , так же МП41А прикупил. Т.К. буковки на схеме не указаны надеюсь не промахнулся. С ходу решил "зажилить" один МП26Б ( VT4 по схеме ) заменив его на КТ3107В, допустимо ли ?
Ещё вопрос по R7 470 Ом который по схеме, тоже не было ближайший оказался 510 либо 430 ),
Какой ставить ?
Ну и переменного на 4,7к не было, взял на 5к.
И последний вопрос, брал хлорное железо. Спросили тебе водное или безводное ? Взял что подешевше, на банке написано: Хлорное железо 6-ти водное ( 100г ) . Так вот в каких пропорциях его разводить с водой то ?
Помнится когда первый раз покупал на банке было написано " разведи в литре холодной воды и будет тебе щастье" что соответствовало действительности.
Да кстати терморезисторов ММТ тоже не было. Такую хрень можно прикрутить Результаты поиска :: Магазин "Электроника" Уфа
Спасибо за терпение детали куплены, обратного пути нет....
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти
piton331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 23:10   #52 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Описание схемы из 6-го поста: https://www.elremont.ru/electrik/termoreg1.php
Там напряжение питания не указали явно, у меня эта схема работала от 12 В. По номиналам электролитических конденсаторов можно догадаться.
Сообщение от piton331 Посмотреть сообщение
Для того реле, что в схеме, вполне подойдёт.
Любой из них ставь, на этапе настройки можно будет заменить, если что.
Пойдёт, не критично.
Как разводить хлорное железо? Простой и доступный рассказ
Я ставил терморезистор на 100 кОм.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 23:54   #53 (permalink)
piton331
Аватар для piton331
Ага, как я и думал R9 тоже из схемы можно выкинуть. Как и С1 до кучи при наличии внешнего стабилизированного источника питания. Память потихоньку возвращается.
Старый 14.03.2019, 00:18   #54 (permalink)
IronArgument
Тогда и стабилитрон заодно, но зачем? Я бы всё оставил. Срабатывание мощного реле, если оно будет питаться от того же источника, может влиять на напряжение. Всё зависит от источника питания.
Старый 14.03.2019, 00:37   #55 (permalink)
piton331
Аватар для piton331
И стабилитрон, и сглаживающие конденсаторы за борт. Они есть уже в блоке питания.
Старый 14.03.2019, 10:21   #56 (permalink)
IronArgument
А что там за реле оконечное будет? Может в качестве VT4 использовать KT816 с небольшим радиатором, и в нагрузку ему установить это реле?
Старый 14.03.2019, 19:20   #57 (permalink)
piton331
Аватар для piton331
Реле будет RT334012, не нашел какой ток потребления но судя по сопротивлению обмотки 360 Ом получается 33мА. Номинальный для 3107В 100мА. Так что думаю справится.
А пока сижу и думаю какого 2-х сторонний текстолит не взял, хотя учитывая размеры МП26 какая нафиг компактность. А вот за ссылки отдельное спасибо
Старый 15.03.2019, 12:16   #58 (permalink)
IronArgument
Для таких простых схем двухсторонний стеклотекстолит - излишество, я считаю. На моей плате ни одной перемычки не пришлось устанавливать.
Старый 15.03.2019, 12:23   #59 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Особенно забавно пытаться припаивать выводы элемента на верхнем слое фольги, когда отверстие прикрыто корпусом элемента.
У малоопытных разводчиков плат иногда такое случается. Неужели только для этого нужно ещё и металлизировать отверстия?
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 22:55   #60 (permalink)
piton331
Аватар для piton331
Блин, хорошо бы за завтра печатку развести и вытравить, сегодня обломался, в связи с открытием очередной точки на работе пришлось задержаться.
В качестве морального ущерба взял на выходные датчик если не ошибаюсь NTC, хотя может и PTC, маркировка напрочь отсутствует на датчиках к сожалению.
В "мозгах" от холодильного шкафа есть выбор какой тип датчика выбрать, у меня непонятно какой из типов датчиков для этой схемы, NTC предполагаю ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
