15.03.2019, 23:14 | #61 (permalink) | |
15.03.2019, 23:20 | #62 (permalink) |
Простое термореле
28 ноября 2005 г. Схема термореле показана на рис. 1. Теплочувствительный элемент этого автомата - полупроводниковый терморезистор, сопротивление которого при понижении температуры резко увеличивается. Так при комнатной температуре (20 С) его сопротивление составляет 51 кОм, а при 5-7 С уже почти 100 кОм, то есть возрастает почти в два раза. Именно это его свойство и используется в автоматическом регуляторе температуры. Принципиальная электрическая схема термореле Рис. 1 Схема термореле При нормальной температуре сопротивление терморезистора R1 относительно мало, и на базу транзистора VT1 подается постоянное смещение, которое удерживает его в открытом состоянии. С уменьшением температуры сопротивление терморезистора увеличивается, ток базы уменьшается, и транзистор начинает закрываться. Тогда триггер Шмидта, собранный на транзисторах VT2 и VT3, «опрокидывается» (VT2 открывается, а VT3 закрывается) и подает смещение в цепь базы транзистора Т4, в эмиттерную цепь которого включено электромагнитное реле. Транзистор VT4 открывается и включает реле К1. Подстроечным резистором R3 можно выбрать пороги срабатывания триггера и, следовательно, температуру, которую устройство будет автоматически поддерживать. Диод VD2, включенный в обратном направлении, шунтирует обмотку реле и предохраняет транзистор от пробоя при включении реле, когда в его обмотке возникает ЭДС самоиндукции. Одновременно со срабатыванием реле начинает светиться светодиод HL1, который используется в качестве индикатора работы всего устройства. Стабилитрон VD1 и резистор R9 образуют простейший параметрический стабилизатор напряжения для питания электронной схемы устройства, а конденсаторы С1 и С2 фильтруют выпрямленное диодным мостиком VD3-VD6 переменное напряжение. Все детали для сборки устройства вы можете легко купить в магазине радиотоваров. Резисторы типа МЛТ, транзистор VT1 -МП41; VT2, VT3 и VT4 - МП26. Вместо них можно использовать любые p-n-p транзисторы, рассчитанные на напряжение не ниже 20 В. Реле K1 - типа РЭС-10 или аналогичное, срабатывающее при токе 10-15 мА с переключающими или размыкающими контактами. Если нужного вам реле подобрать не удастся, не отчаивайтесь. Заменив транзистор VT4 на более мощный, например ГТ402 или ГТ403, вы можете включить в его коллекторную цепь практически любое реле, применяющееся в транзисторной аппаратуре. Светодиод HL1 - любого типа, трансформатор T1 - ТВК-110. вариант с симистором Рис. 2 Все детали, за исключением терморезистора R1, монтируются на печатной плате, которая находится в комнате вместе с электронным выключателем (схема 2). Когда при понижении температуры реле срабатывает и замыкает контакты К 1.1, на управляющем электроде симистора VS1 появляется напряжение, которое его отпирает. Цепь замыкается. Теперь о налаживании электронной схемы. Прежде чем подключать контакты реле 4 к тиристору VS1, терморегулятор необходимо испытать и настроить. Сделать это можно так. Возьмите терморезистор, припаяйте к нему длинный провод в двухслойной изоляции и поместите в тонкую стеклянную трубочку, заклеив с обоих концов эпоксидной смолой для герметичности. Затем включите питание электронного регулятора, опустите трубочку с терморезистором в стакан со льдом и, вращая движок подстроечного резистора, добейтесь срабатывания реле. Всего хорошего, пишите to Elremont © 2005 |
23.03.2019, 22:49 | #63 (permalink) |
Так, для начала извините что забросил тему. На работе чёс, выходные отменили. Плату протравил, детальки впаял. Правда страшная получилась поэтому фото выкладывать не буду
Подал питание. Не работает. Огорчился. Почесал репу, а там в репе пустота, идей почти нету. Кроме как запихать датчик в снег и плавно опосля его нагревая смотреть запустится или нет схема. Не запустилась. Датчик вроде правильный, при понижении температуры сопротивление растёт. НО когда запихал датчик в снег максимальное сопротивление выдал в районе 27 кОм, которых как я правильно ( надеюсь ) понимаю мало для закрытия VT1. Для проверки работоспособности схемы тупо выпаял одну ногу от термодатчика, имхо схеме плевать, точнее для VT1 который при определённом сопротивлении термодатчика закрывается. Так вот, после выпаивания ноги от термодатчика понятно стало что ничего не намудрил с платой. В плане разводки топологии. И последний вопрос, какой термодатчик покупать / заказывать ? Спасибо.
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
23.03.2019, 23:12 | #64 (permalink) | |
Пока у вас параметры плывут неизвестно куда- терморезистор правит- вы не успеете промерить режимы элементов. Затормозите любое движение- питание от стабилизатора, термо- в сторону, и приборы в руки. |
23.03.2019, 23:26 | #65 (permalink) |
Далее. Не стесняйтесь записывать результаты измерений. Вообще, работу желательно делать при нормальной температуре в комнате. Ваши гаражные испытания в фуфайке ни к чёрту не подойдут для другого помещения. И ставя номинал, измеряя его, регистрируйте состояние схемы. Найдёте, когда реле отпустит, и когда включит. Этого диапазона сопротивлений и ищите терморезистор.
Я не пойму, что вам не хватает, ведь на схеме стоит тип, номинал термика. Доводите схему до рабочего состояния. у вас там оплеухи. |
20.04.2019, 09:07 | #66 (permalink) |
Рапортую : такой датчик прикрутил NTC 47,0 кОм 5мм JJCR473J455HB53PU505, Термистор | Купить :: Магазин "Электроника" Уфа
Стартует при холоде +9+10 примерно, отключается редиска при ± 18. рановато, теплее хочу :-) Да и вообще поведение странное, такое ощущение что он заточен на поддержание определённой температуры. А я хотел изначально чтобы при нижнем по схеме положении движка переменного резистора он держал одну температуру а при верхнем другую. А-ля день/ночь. Ну и пара неприятных моментов: ал307бм не завёлся в смысле не засветился, хз мб бракованный. Не проблема, шёл мимо мусорки а тут счастье, кто то выкинул платку на которой аж 5 халявных светиков :-) Больше всего напрягает что когда кручу переменник в момент включения реле происходит кратковременный дребезг , подскажете как излечить ?
20.04.2019, 09:21 | #67 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Если схемка от Айрона, поставь параллельно катушке реле кондёр примерно на 1000 мкФ.
20.04.2019, 09:52 | #69 (permalink) |
Просто поставь от 470 до 2200.
Больше всегда лучше, но его зарядный ток грузит ключевой транзистор. Начинай с мелкого, если дребезг пропадёт,- зачем платить больше?
20.04.2019, 10:10 | #70 (permalink) | |
Паяльник с олово*****ом DN1-40 (закрытый поршень) 220V, 40W | Купить :: Магазин "Электроника" Уфа Ну а если ключевой транзистор не выдержит...схему в топку
