20.04.2019, 11:26 | #72 (permalink) |
Да хз, вот к примеру купить транзюк стоит 55,5р. И сгонять за ним на маршрутке 50р. Это кусим, переживу. А вот дорога час туда и столько же обратно, в лучшем случае....
Опять таки это только дребезг устранит, а мне больше нужно от девайса.
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
20.04.2019, 14:08 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Что мешает подобрать сопротивление с нужным номиналом и включить его последовательно с терморезистором?
20.04.2019, 15:46 | #74 (permalink) | |
Я, ведь, уже писал, как определить параметры датчика, который вам нужно. С помощью переменного резистора, и точного омметра. Крутите резистор, добиваетесь нужного срабатывания схемы, измеряете номинал резистора. (разумеется, отпаяв его из схемы. Далее. изменяете номинал, добиваясь другого вам нужного положения реле схемы. Измеряете номинал. У вас две цифры. Номинал при срабатывании - включено и номинал при срабатывании выключено. Если будете бестолково кататься в магазин и искать там, наобум, то успехов вам в бесконечном поиске. Далее. Быть настолько неаккуратным, что писать ± 18. Так + или минус? Вы явно не уважаете своих собеседников. Далее. Включение последовательно/ параллельно резистор может ничего не дать, поскольку, динамический диапазон датчика температуры от этого становится меньше. Перемещаясь вверх или вниз по температурной шкале. Вы сами должны разобраться достаточен ли вам этот диапазон, или придётся выбрасывать схему и подбирать схему масштабирующего усилителя на операционнике. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 20.04.2019 в 15:54 |
20.04.2019, 18:56 | #75 (permalink) | |
20.04.2019, 19:06 | #76 (permalink) | |
Термосопротивления имеют большую крутизну, но малую точность, и приличный гистерезис. Нагрел, остудил до той же температуры, а сопротивление слегка не то, что было. В электронике главное- датчик. А обработка схемой- второстепенное. По сообщениям автора, он так и не понял, какой датчик ему нужен. Я предлагал технологию, как найти зависимость предполагаемого датчика. Он или не понял, или не хочет. Вся эта возня с созданием термореле не стоит выеденного яйца. Продаются огромное количество неплохих вещей, с приличной точностью, и с программным управлением, там можно не только в день иметь одну температуру, а в ночь другую, но и варьировать температурой хоть каждый час суток. Для извращенцев есть программируемые девайсы, содержащие программы на год и более, с выполнением задания каждый день., причём, сегодня не такой, как вчера. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 20.04.2019 в 19:12 |
20.04.2019, 19:26 | #77 (permalink) | |
20.04.2019, 22:16 | #78 (permalink) |
Блин, ребята, поймите меня правильно. Ещё раз повторяю чего хочу:
Есть помещение в котором я обитаю. Отапливается электричеством. Мне нужно чтобы когда меня нету дома температура держалась на уровне скажем +10 А когда прихожу домой поворачиваю крутилку ( нажимаю кнопку, щелкаю тумблер, короче говоря совершаю определённое телодвижение ) и температура поднимается до например +22. А насчёт ±18 извиняюсь, хотел сказать 18± градус.
20.04.2019, 22:27 | #79 (permalink) | |
Поищу в сарае. Бросьте голову ломать над чепухой. Экономьте время. Оно не восполнимо. Занимайтесь те, чего ещё не изобрели. |
20.04.2019, 22:29 | #80 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Вот и подключи дополнительное сопротивление в цепь терморезистора, чтобы сдвинуть диапазон. А для переключения режимов закорачивай это сопротивление.
