Старый 10.02.2017, 14:16   #11 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
1. Проверьте все банки конденсаторов на предмет вздутия на материнке. Это небольшие такие цилиндры с насечкой на торце. если они выпуклые надо менять.
2. то же самое но в блоке питания.
Приложил фотку как примерно выглядит конденсатор... ну на всякий случай...
psysop вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки помогут вам в решении проблемы
ГОРЮ!!! Компьютер не включается с одним монитором. но включается с другим???
То включается то не включается и пищит ноутбук, проблема с железом
Acer Aspire 3680 включается через раз или не включается
Старый 10.02.2017, 17:09   #12 (permalink)
slowneon
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Если с кабелями/разъёмами всё в порядке, то, с моей точки зрения, неисправен БП.
еще час провозилась в том же духе, в общем ничего. думаю да, или что-то с каким-то кабелем все же, или БП, еще подозреваю немного шнур от кнопки включения, хотя внешне ок вроде.
Сообщение от Edgar23 Посмотреть сообщение
Биос сбрасывали?надо: обесточить пк, снять батарейку на 20 сек - делали? Пробовали запустить вашу систему, но с другим БП аналогичным по мощности? не обязательно снимать при этом старый с места. ЗЫ: раскройте секрет вы М или Ж, а то судя по тексту, вас там двое
я тут одна. переставила батарейку, не помогло. никакого другого БП у меня не имеется, у всех знакомых по близости ноуты.
Сообщение от psysop Посмотреть сообщение
проверила, ничего подозрительного не вижу нигде.
в общем судя по всему сама я ничего не исправлю, по кр мере на этом этапе. посоветуйте как дальше быть. весь его целиком я не смогу оттащить, только если такси заказывать. может по частям начиная с самых подозрительных, например блок питания отнести проверить? или может кто знает кого-нибудь толкового в спб, кто занимается компами, чтобы не вслепую обращаться?
slowneon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 19:48   #13 (permalink)
Maximuss
попробуем провести диагностику на дому ..
!!!все подключения-отключения устройств делать, обесточив блок питания!!!!
(визуальный осмотр)
проверте все юсб разьемы(посветите фонариком в них) не замяты ли контактый на них.
проверьте не вспухли ли конденсаторы на материнке. на рисунке 1 показано как выглядит вспухший кондер. даже если чуть-чуть вспух - !!!!!менять !!!!! верх кондера должен быть плоским.
(проверяем исправность кнопки включения пк)
проверьте исправность кнопки включения пк - при нажатии на нее дожен быть щелчек. так же кнопка не должна "залипать" ,тоесть должна свободно ходить..
(проверяем правильно ли подключена эта кнопка)
проверить правильно ли подключен разьем, идущий с этой кнопки. всё это хозяйство находится справа- снизу на материнке- там пучек проводов, приходящий с передней панели. На этом разьеме написано POWER_SW и он должен быть подключен в одноименную клемму на материнке(там подписано)
(проверяем исправность блока питания)
проверить как вращается кулер на блоке - чемнить тонким, сквозь защитные решетки повращать кулер. должен легко вращаться . ели с заеданиями то либо перебирать-чистить смазывать - либо покупать новый..
Отключить все провода, идущие с блока питания на материнку и на остальные устройства(вынуть все разьемы кот. подключены) , смотрим подключено ли питание на сетев. фильтре(были случаи) и сзади на блоке питания смотрим включен ли выключатель,если он есть (тож были случаи). взять самый большой разьем и на нем закоротить , например пинцетом - зеленый и черный провод(см. рис2). если бп исправен - Кулер на блоке питания должен закрутиться. может быть такое, Что при перемыкании кулер крутанулся и остановился - тогда подключите к одному из проводов блока питания нагрузку, например СД-ром и перемкните снова зеленый и черный..
если не помогло - то неисправен бп. но прежде чем бежать в магаз за новым -
1. снимите бп - разберите - проверьте нет ли вспухших конденсаторов, возможно их замена оживит бп.
2.постарайтесь у когонить взять на время заведомо рабочий блок питания и проверить на своем пк.
если бп рабочий - проверяем исправность материнки
отсоедените все устройства от материнки - сдром-жесткий диск-оперативная память-видеокарта-мышь-клава- и все что вставлено в юсб порты. (провода с передней панели не трогать).
подлючите самый большой разьем что идет в материнку и маленький 4х контактный (обычно ноходится слева вверху рядом с процессором). пробуйте включить с кнопки - если комп стартанет - он будет издавать жалосливые звуки изза отсутсвия оперативки.. это нормально (С)
если материнка стартонула - вычисляем проблемное устройство которое не дает нам запустить комп.
начинаем подключать по 1 му устройству к материнке начав с оперативной памяти, если планок с памятью несколько, пробуем с каждой, втыкая во все разьемы, по очереди, сначала одну потом вторую-третью и тд.
далее видеокарту, звуковуху(если есть), потом жеский диск, мышь, клавиатура ну и все остальное что есть, не забывая каждый раз обесточивать компьютер, иначе попалите все что осталось ...
отпишитесь как успехи.
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 20:09   #14 (permalink)
slowneon
Сообщение от Maximuss Посмотреть сообщение
ух спасибо большущее!
я немного отдохну - устала безрезультатно возиться - и попробую все сделать пошагово, как вы написали. потом отчитаюсь по результатам.
Старый 10.02.2017, 20:27   #15 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
ЗЫ: раскройте секрет вы М или Ж, а то судя по тексту, вас там двое.
OFF!
Уж и не знаю, где Вы там "М" узрели - по-моему, всё четко в женском роде: "отключила", "разобрала", "поломала" и т.п.
Старый 10.02.2017, 20:57   #16 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
OFF!
наверное показалось, изначально думал что пишет два человека перед монитором уже больше 10 часов, похоже заработался
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 14:11   #17 (permalink)
slowneon
закоротила провода БП - включился. от кнопки - не включается. закоротила контакты к которым шла кнопка - включился.
т ч проблема с включением была в неисправном шнуре к кнопке или самой кнопке
система загрузилась, пока все работает без всяких ошибок. но нужно бы мне ее проверить всю, чем это сделать? так выше советовали "викторию" для проверки харда, этого хватит, или еще что-нибудь посоветуете?
Старый 12.02.2017, 00:58   #18 (permalink)
Maximuss
Сообщение от slowneon Посмотреть сообщение
поздравляю, вы, можно сказать отделались легким испугом
а кнопку можно попробовать восстановить, она разбирается... или купить новую они стоят копейки...
ну, если сбоев нету, викторией и не обязательно проверять, если только, чтоб самой спокойней было. качаете викторию, которая из под видовс может сканировать - проверяетесь. Если виктория обнаружит пару тройку зеленых и хотяб 1-2 красных секторов - то стоит перенести все важные файлы на другой носитель(флешка, двд-диск) и начать копить/откладывать деньги на новый жесткий диск. хотя он может еще фихзнат сколько проработать, но так же и сдохнуть в любой момент.. так что если начал сбоить, то это необратимый процесс и битые сектора будут только прибавляться..... причин битых секторов может быть много - некачественный блок питания, некачественный шлейф, изнасилование винта торрентами, перегрев , ну или тупо винт уже старый и древний и выработал свой ресурс, хотя у одного знакомого жесткий диск с 2003-04 года 40гиговый и до сих пор пашет и дохнуть категорически отказывается ...
проверьте какие температуры на видеокарте,процессоре. Можно просто рукой, нагружаете чемнить комп - например игрушкой какойнить, гоняете минут 5-10, потом дотрагиваетесь, также рукой проверте какой воздух выдувает блок питания. - если рука терпит, знач все нормально - если обжигает - то менять термопасту, чистить радиаторы от валенков, улучшать продувку системника. самый главный враг компа - пыль и перегрев все беды от них...
Сколько лет компу? как давно менялась термопаста на процессоре и на видеокарте? Раз уж вы влезли в комп, то думаю пришло время заменить термопасту. так же продумать и добавить пару кулеров для улучшения охлаждения системного блока... вобщем если интересно то могу продолжить, про то, как заменить термопасту и охлажение системника, хотя это все можно найти на том же ютубе.
Последний раз редактировалось Maximuss; 12.02.2017 в 01:06
Старый 12.02.2017, 09:21   #19 (permalink)
wadim_k
Для проверки можно поменять с кнопкой "Ресет", если есть такая (бывает не ставят в некоторые корпуса)
wadim_k вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
