03.10.2016, 00:08 | #42 (permalink) |
УРА! кажется получилось с irio.exe справиться!
я забыла сказать, что устанавливала программу с оф.сайта интела для обновления драйверов на видеокарту - Intel Driver Update Utility Installer. Т.к. думала что с драйверами видеокарты интела проблема, установила эту программу...но так с нее и ничего не поставила, побоялась, да и что-то эта программа ничего не нашла...или я не умею ей пльзоваться.Ну и оставила ее, не удаляла.А видимо она как раз и была связана c irio.exe. Вспомнила про нее - и удалила через Revouninstaller. И ура! исчезли файлы с irio.exe. Т.е. как я поняла что их нет - обычно это irio.exe находилось здесь C/Programm Files/Intel/Telemetry2 - и в этой папке и было irio.exe и еще что-то...не помню. Теперь этого нет.И, наверно ошибки с irio. больше не будет! |
03.10.2016, 01:40 | #44 (permalink) |
Andrey35 спасибо за ответ.
пока проблемы с компьютером, не очень удобно через скайп, извините. *да и в целом вроде сказали уже в чем может быть проблема.. сейчас на проверку ноутбука на вирусы делаю файлы. |
03.10.2016, 01:44 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Ок. Итак, по отчету перегрева процессора нет, максимальная температура по ядрам для этого процессора 100 градусов. По отчету 62 градуса, это при 100% нагрузке на процессор. Вопрос, чем так загружен процессор - нужно выяснять. Что еще было запущено во время создания отчета? Скрин из диспетчера задач. Вкладка Процессы - сортировать по увеличению нагрузки на процессор (ЦП). В командной строке запущенной от имени Администратора ввести команду sfc /scannow и нажать энтер, по окончании сделать скрин. Какой антивирус установлен? Может несколько антивирусов? Пока все.
12.10.2016, 21:01 | #46 (permalink) |
Andrey35 спасибо за ответ!
заменили термопасту, и воощем-то так и осталась температура 60С. Да, и действительно при температуре 101С, ноутбук сразу выключался. Это удалось заметить, когда при смене термопасты отключился вентилятор почему-то...а ноут включили. Но вот 100% загрузки процессора нет..а температура 60С... скрин диспетчера прикрепляю. команду sfc /scannow - не делала, т.к. после полной чистки ноута внутри от пыли и замены термопасты...стало все была нормально...нет синих окон...все работает. Хотя ошибка Schannel все также осталась, и каждый день появляется в журнале. Но теперь не слетает ничего, и не выкидывает ноут на bsod. Не знаю...в чем была ошибка так и не поняла. * Windows не перестанавливали. Только заменили термопасту. ** Антивирус один только - Eset Smart Security9 скачала самый свежий с оф.сайта Последний раз редактировалось MarinaV; 12.10.2016 в 21:08 |
