Старый 01.10.2016, 19:49   #11 (permalink)
MarinaV
Аватар для MarinaV
автозагрузку чистила,вроде осталось только самое основное, как думаю.
вот скрин автозагрузки, если подскажите что еще не нужно, буду вам очень признательна!
MarinaV вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти
В журнале событий регистрируется ошибка 6008 о непредвиденном завершении работы систе
вот такая ошибка в журнале каждые 30 секунд. как ее вылечить.
NOD32 V4 и NT AUTORITY/SYSTEM не понятны сообщения из записи событий в журнале
Запись в журнале событий
Что за ошибка в журнале событий
Старый 01.10.2016, 19:53   #12 (permalink)
MarinaV
Аватар для MarinaV
сразу скажу, что в автозагрузке "скриншоты в ЯндексДиске" - это открыла только для того, чтобы сделать скрин. Так ее обычно закрываю. А так как яндекс-диском пользуюсь, поэтому и использую эту программу для создания скринов.
Eset - антивирус, как понимаю, лучше пусть будет в автозагрузке.
А вот насчет остального, там от nvidia что-то, от windows... и т.пр.- я не знаю, что можно отключить, чтобы не навредить.
Старый 01.10.2016, 20:03   #13 (permalink)
MarinaV
Аватар для MarinaV
и не подскажите, что означают все таки эти два окна bsod, наверно в моем случае, т.к. эти два довольно часто выпадают. все никак не пойму с чем они связаны...вроде как windows обновить что-ли говорят..или драйверы какие...может что-то обновить и будет все в порядке?
вот эти два Bsod:
0x0000003B
0x0000001E
*еще забыла сказать, насчет обновления windows-я его вообще отключила, и не обновляла. И совсем недавно переустановили систему (где-то около 2-х недель назад), т.к. был вирус, который попал в загрузку windows и bios. Поэтому особо за это время вроде перегружен или загрезнен реестр не должен быть..
**и насчет вашего сообщения
Сообщение от Profundo Посмотреть сообщение
Синий экран появляется из-за ошибки в стеке драйвера Microsoft IEEE 1394, в который буфер, который выделен стеку инициализируется не правильно. Для решения ошибки необходимо установить обновление KB980932.
- надо сделать обновление или тут у меня что-то другое...?
Старый 01.10.2016, 20:11   #14 (permalink)
MarinaV
Аватар для MarinaV
set of letters, а что значит
Сообщение от set of letters Посмотреть сообщение
Память битая. Или вообще с материнкой проблемы
у меня ноутбук...наверно ее не меняют...или как? что значит битая? и что надо сделать? А если с материнской платой проблемы- то что тогда надо делать?
поясните пожалуйста, чтобы разобраться.
*ноутбук у меня уже давно, наверно около 4-5 лет.
Старый 01.10.2016, 20:19   #15 (permalink)
MarinaV
Аватар для MarinaV
Profundo, забыла еще сказать, что когда отчет из aida делала, где-то на середине отчета начал нагреваться ноутбук, там наверно тесты какие-то были..и, когда уже видимо отчет был готов, и генерировался, как-то так было написано, нотбук нагрелся хорошо, но не сильно, как при играх, и выключился. ПОэтому и первый раз отчет не получился. И второй раз уже делала отчет- как "быстрый отчет", а первый раз через кнопку на панели "отчет", я не знаю...может это имеет значение, может так был бы более полный отчет...Ну это я на всякий случай сказала, может что-то из-этого поможет...
Старый 01.10.2016, 20:33   #16 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Сообщение от MarinaV Посмотреть сообщение
А за это время его хоть раз от пыли чистили, термопасту меняли? 62 градуса в простое это очень много, процессор сам скидывает частоту. Из решёток вентиляции воздух дует и какой температуры?
Устранить для начала перегрев, потом будем решать следующие проблемы.
И при отключении от интернета, ноут как себя ведёт? В поиске набрать msconfig и нажать Энтер.
И автозагрузка выглядит так, а Вы Диспетчер процессов выложили, и их слишком много.
Старый 01.10.2016, 20:34   #17 (permalink)
MarinaV
Аватар для MarinaV
вот еще сделала скрин температуры, это когда включен skype, яндекс-диск, и все. Без google сhrome. Не знаю, это много? или в норме? Вообще ноутбук у меня уже около 4-5 лет, неужели все?...
Старый 01.10.2016, 20:35   #18 (permalink)
highman
первая ошибка - озу, вторая ошибка - видеоядро или драйвера на него.
Старый 01.10.2016, 20:46   #19 (permalink)
MarinaV
Аватар для MarinaV
highman, спасибо вам за ответ!
Чистили, да, примерно раз в полгода, год - пылесосили, где вентиляторы, но полностью ноутбук не разбирали. Термопасту-нет...не меняли. Кстати, не подскажите какую лучше купить?
Из решеток воздух дует, какой...а как измерить? тепленький такой.)
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
а что надо показать в поведении?...не поняла, извините.
Автозагрузку, сейчас добавлю - два скрина,т.к. в один не уместилось.
Старый 01.10.2016, 20:51   #20 (permalink)
highman
Про температуру - если воздух горячий то система работает но не справляется, нужно менять термопасту и термопрокладки,если еле дует то забита и нужно чистить.
про интернет и отключение. Есть программы майнеры, с помощью которых плохие люди с помощью твоего компьютера зарабатывают электронные деньги биткойны, эти программы сильно грузят систему и появляются тормоза.
автозагрузка более менее нормально.
Термопаста - сколько людей, столько и мнений))) Сейчас подскажут, но есть ещё и термопрокладки, а там уже при разборке нужно смотреть какой толщины нужны.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
