01.10.2016, 22:01 | #21 (permalink) | |
Частота ЦП 798.3 MHz (исходное: 2200 MHz) эти данные отдадите туда же |
02.10.2016, 21:02 | #22 (permalink) | |
highman, спасибо большое за ответ и советы!
set of letters спасибо за ответ, ясно. Значит все-таки перегревается...и что-то с оперативной памятью. Скажите, а можно ли ее проверить какой-то программой? ну т.е. как работает, все ли в порядке и т.пр. и подскажите насчет этого: Цитата:
*скажите пожалуйста еще, как вам всем поставить плюсики или спасибо в рейтинг? не могу никак понять...) ***и забыла сказать, что при выключенном интернете все также, ну т.е. если смотреть в диспетчер задач и загруженность процессора.Вроде все также. |
02.10.2016, 21:29 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Частота ЦП 798.3 MHz (исходное: 2200 MHz) это может быть работа в режиме Экономия энергии в настройках Электропитания, как вариант.
Оперативная память проверяется Мемтест86 по одной планке или просто вытаскиванием одной, если их установлено две. Если одна неисправна то будет ясно. А вообще советую поискать друга/брата/соседа который разбирается в компьютерах))) Помогаем не за рейтинг))) Если сильно хочется поблагодарить то под аватаркой внизу есть весы, они для одобрения или неодобрения пользователя. |
02.10.2016, 21:49 | #24 (permalink) |
Полазив в сети, нашёл что эта ошибка - Schannel. Код события: 36888, из за взлома системы. С какого то сайта, на каком зарегестрированы, идёт атака. это самое вероятное + перегрев + проблема с озу (возможно)
02.10.2016, 21:52 | #25 (permalink) |
highman, поняла вас)
Насчет режима электропитания - у меня наоборот как раз стоит Максимальная производительность, т.к. у меня постоянно включен ноутбук в розетку, и батарея внутри которая ноутбука, давно пришла в негодность)...поэтому всегда от сети. *весы для всех-поблагодарила))спасибо вам! хоть стало несколько ясно в чем может быть проблема. |
02.10.2016, 21:55 | #26 (permalink) |
А нет желания систему переустановить7 Как ноутбук хоть называется?
Или много "особо ценных" программ? |
02.10.2016, 21:55 | #27 (permalink) |
highman, благодарю вас за ответ!!! а как можно проверить откуда взлом, с какого сайта?...у меня стоит, недавно поставила, Process Hacker 2, как поняла, это достаточно хорошая программа для проверки и автозагрузки и как раз процессов фоновых, которые могут нагружать процессор. Т.к. был уже подобный вирус у меня...из-за него и пришлось все переустанавливать, т.к. вирус загружался вместе с windows.
02.10.2016, 21:57 | #28 (permalink) |
да вот две недели назад переустанавливали windows как раз после вируса. можно все данные посмотреть в отчете из aida что в самом начале скидывала, там все написано про ноутбук)
А так Asus N55Sf |
02.10.2016, 22:00 | #29 (permalink) |
Как проверить на вирусы Инструкция по борьбе с вирусами
Откройте там тему, если есть вирусы то помогут. И ещё вопрос тогда, новая система оригинал или сборка? |
02.10.2016, 22:02 | #30 (permalink) |
...cейчас посмотрела в журнал событий, и нашла опять Schannel...он был...но только ноутбук не выключился...странно...может и не schannel тогда...может действительно перегрев.
*скажите пожалуйста, пользуясь, случаем, еще спрошу - в журнале windows в разделе "приложения" - замучила еще одна ошибка эта - Имя сбойного приложения: lrio.exe, версия: 2.1.28.29072 И тоже бывает незадолго до того, как выключается ноутбук или выдает Bsod. вот фото |
