Старый 04.06.2008, 00:59   #1 (permalink)
Чикист32
По умолчанию Зависания компьютера после выключения электричества
Дело вот в чем:
На работе поставил новый антивирусник (avast), запустил полную проверку на вирусы...отрубился свет...как свет дали-включаю комп-винда тупит по страшному: сетевые подключения не отображаются, открываю какой-либо документ: открываетсся нормально, а как только его сворачиваю он куда-то теряется...
Решил переустановить винду:
Ставлю в биосе первым на загрузку DVDром, вторым винт. Всовываю диск с виндой, начинается всё нормально, затем дело доходит до выбора раздела, в который установить винду, удаляю раздел C, создаю по новой (он является теперь неотформатированным), выбираю его для установки туда винды, и мне выдает, что типа не хватает в разделе каких-то там файлов, вернитесь в предыдущее меню чтобы решить эту проблему (из вариантов действий только Enter-возврат), возвращаюсь в предыдущее меню: там из вариантов действий только: удалить раздел, создать раздел и выход....ну думаю ладно, может ступил, попробую-ка поставить винду на диск D, который является отформатированным....и там тоже самое....потом пробовал и на E, который представляет собой второй жесткий диск...результат тот же..
Что не так??? что я должен сделать чтобы все-таки поставить себе винду?
И еще добавлю: когда в биосе исправил настройки, и поставил загрузку с ЖД, первым все-равно читается ДиВиДюк
Биос информацию о жестких дисках выдает правильную, значит с ними всё в порядке...
Помогите...
Чикист32 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков
После выключения не врубается комп
После выключения компа он снова включается
После выключения компа HDD остаётся крутится на разгоне
Автоматическое включение компьютера после его выключения
Перезагрузка компьютера после выключения
Питание компьютера включается самопроизвольно после выключения
Старый 04.06.2008, 01:41   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуй акроник или на худой конец Фдиск так как ето глюк МБР(МЕМОРРИ БУТ РЕКОРД) + Проверь на бед Секторы (Если есть то спомощью Прог отсеки тот кусок и остальной Сделай Главный (ПРИМЕР!!!!!!!!!!!!!!! в фдиск ты сначало создаеш Парт Праймери после этого Делаеш Доп раздел с него локаль диски и после етого идеш в 2 раздел на главной и делаеш его главным(Активным) для того чтоб был создан мбр)Тот кусок который отсек не делай активным чтоб система не видела)
Акроник и \или Партишен Магик намного легче
УДАЧИ
(2. попробуй Через Доп систему )
Старый 04.06.2008, 01:42   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ИЛИ зделай ЛОУ ФОРМАТ (ЗАВОДСКОЙ)
Старый 04.06.2008, 10:53   #4 (permalink)
FireKiller
У меня было похожее. Посмотри оперативную память, проверь, не сгорела ли, почисть и вставь обратно. У меня после перенапряжения оперативка одна полетела, я её вынул и спокойно поставил винду.
FireKiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 20:12   #5 (permalink)
вовчиГ
По умолчанию Внешний жесткий диск превратилсья в файл неизвестного формата, вирус
Не открыть внешний жесткий диск,выдает выбор программ при помоши которых нужно открыть неизвестный файл, полагаю что это вирус, лог:
http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4174621
Зарание спасибо, за решение проблемы.
вовчиГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 20:31   #6 (permalink)
romul781
Сообщение от z.end Посмотреть сообщение
z.end, только этот кроооооохотный
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('E:\autorun.inf');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
это в раздел железо похоже его форматнуть сперва надо или драйвера нужны для него.
еще можете это проделать (если посчитаете нужным):
в меню авз Файл-Мастер поиска и устранения проблем-Системные-Все проблемы-Пуск.
найти и отметить к исправлению:
>> Таймаут завершения процессов находится за пределами допустимых значений
>> Таймаут завершения служб находится за пределами допустимых значений
>> Таймаут, по истечению которого принимается решение о том, что процесс не отвечает, находится за пределами допустимых значений
romul781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 20:41   #7 (permalink)
uncle_c
Аватар для uncle_c
Двойным щелчком по значку диска открываешь?
Щелкай правой кнопкой на значке диска и в меню выбирай "Проводник" или "Открыть в новом окне".
Файлы видны?
Выполни советы написанные выше.
uncle_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 13:55   #8 (permalink)
вовчиГ
Спасибо всем. Проблема была в autorun.inf. Внешний диск работает.
жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
