Старый 25.12.2009, 11:28   #1 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
По умолчанию Перезагрузка компьютера после выключения
Доброго времени суток. есть фоксоновская плата n15235 в винду захожу выключаю комп он вроде выключается через несколько секунд опять включается. о при это на мониторе появляется таблица нет видеосигнала. кто нить сталкивался?
WOLF007 вне форума   Ответить с цитированием
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам
Самопроизвольная перезагрузка после старта компьютера
После выключения не врубается комп
Автоматическое включение компьютера после его выключения
Старый 25.12.2009, 11:34   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
для начала
проверь состояние провода (кнопка включения) а по нет сигнала посмотри карту видео, на месте ли,(крепление)
провод питания процессора, на месте как надо? батарейка материнки полная?
и проверка конденсаторов.
Старый 25.12.2009, 11:43   #3 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
Поменял кнопку power на reset, потом кнопки отключил запустил замыканием двух контактов power sw. Все то же самое. Вспученных емкостей нет. Когда принесли видео картачака была криво закрепелна, закрепил нормально. батарейка 3.08V выдает. При первом включении видео сигнал есть, а после того как комп выключишь и он сам включается видео сигнала нет.
Старый 25.12.2009, 11:48   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а карточка точно нормальная? и проверь с другим бп .
хотя вероятно материнка сбои делает.
Старый 25.12.2009, 11:52   #5 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
карточку подкидывал та же фигня.
где то замыкание идет по плате на pw sw. будем разбираться.
Старый 25.12.2009, 11:56   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
БП проверял??
+на железе кейса, смотрел если есть замыкание? проверь на поверхности стола запуск материнки.
Старый 25.12.2009, 12:03   #7 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
вытащил все внутренности. просто запустил одну плату. все норма проблема эта пропала. поставил проц, проблема вернулась.
Старый 25.12.2009, 12:14   #8 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
с другим бп то же самое.
Старый 25.12.2009, 12:17   #9 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
похоже сокет надо будет смотреть. потому что не уверен что изза проца может глюить так. проц подкину другой попробую.
Старый 25.12.2009, 12:17   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
АМД ? интель?
в районе цп - точно нету кондеров которые не работаю?
проверял так же в кейсе?
перезагрузка компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
