04.05.2008, 11:46 | #1 (permalink) |
Питание компьютера включается самопроизвольно после выключения
м/п - GigaByte GA-EP35C-DS3R |
04.05.2008, 11:46 | |
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях После выключения не врубается комп После выключения компа он снова включается После выключения компа HDD остаётся крутится на разгоне Автоматическое включение компьютера после его выключения |
04.05.2008, 14:39 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Avisar
Винду после апгрейда сносил? Как вариант, проверь включен ли АУП...
04.05.2008, 14:46 | #7 (permalink) |
Компьютерщик
Avisar
Автоматическое Управление Питанием(АУП) - рабочий стол/свойства/заставка/питание...
02.12.2009, 14:57 | #9 (permalink) |
В чем причина синего экрана?
Симптомы таковы: После покупки нового винта 500Gb добавил к уже имеющимся 160 Gb ...возникли проблеммы с вылетом в синий экран. Каждый вылет,как я заметил, в основном происходит лишь при скачивании с 500г винта на другой винт или наоборот.. или с 500 в сеть и наоборот...(в Greylink ставил ограничеие скорости до 2 Мб и тогда вылета не происходит)
проверял шлейф.. т.к. он Б\у (взят у друга) путём заменой ег она заведомо исправный..предварительный поиск в инете дал туманное представление: -может это не хватает мощности от блока питания -с памятью оперативки трабла(тогда почему только с одним винтом) -вероятность ошибок от шлейфа(практически исключенна) доп.вопрос чем улчшается производительность и в целом работа компа при разбивке винта на разделы-кроме комфорта работы скрины синего экрана скоро.. мин через 30 выложу конфигурация компьютера: DualCore AMD Athlon 64 X2 5200+, 2700 MHz NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб) Дисковый накопитель ST3160815AS (149 Гб, IDE) sata Дисковый накопитель WDC WD5000AADS-00S9B0 (465 Гб, IDE) sata мать MSI K9NGM4-F V2 NVIDIA GeForce 7025, 1xAM2, 2xDDR2 DIMM, 1xPCI-E 16x, S-ATA II, встроенный звук: HDA, 7.1, встроенная графика, Ethernet: 1000 Мбит/с, форм-фактор mATX память PATRIOT psd22g8002 2Gb PC2-6400 800MHz CL5 -1шт DVD-дисковод БП 400W FSP GROUP INC. ATX-400pnr |
02.12.2009, 15:18 | #10 (permalink) |
kartoshka,ждем ошибку внизу синего экрана ,такого вида 0х0000007B
питание компьютера |
