Старый 24.04.2008, 14:08   #1 (permalink)
Vilena
По умолчанию Поиск неисправности системного блока
Здравствуйте.
Проблема у меня такая. Недавно переустановили виндоус и все работало нормально, но потом начались проблемы. Сначала отказал двд-ром, просто престал читать диски, хотя компьютер его видел и в биосе он тоже есть. Пробовали поменять шлейф, но не помогло. Потом заглючили жесткие диски и компьютер перестал загружаться вообще, либо загружается, но потом выдает просто голубой экран. При этом в биосе все диски и двд-ром на месте. Может кто-нибудь подскажет можно сделать, а то я уже отчаилась?
Vilena вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, данная тема уже решена ранее
Выбор системного блока
Поиск неисправности компьютера
Старый 24.04.2008, 14:27   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
Сообщение от Vilena
скорее всего проблема в этом
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 15:37   #3 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Сообщение от Vilena
Здравствуйте.
1) винда лицензионная?
2) провериться на вирусы, качаем Кюрерт(утилита от доктора Веба)
3) может быть винда криво стала :) переставить винду
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 15:55   #4 (permalink)
Vilena
1) лицензионная
2) проверяла после установки новой нодом, ничего не нашлось
3) пытались переставить винду но не двд-ром не жесткие на работают, комп просто ничего не грузит(
Старый 24.04.2008, 18:02   #5 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
откуда такая уверенность что жесткий и привод не работает?
если жесткий не работал бы, то система вообще не грузилась бы :)
Старый 24.04.2008, 18:09   #6 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
1) зайди в биос посмотри определяются ли жесткий и привод
2)Попробуйте с друггого привода ставить винду,
3)можно поподробней, если выходит голубой экран, то там наверно высвещивает номер ошибки?
4)при установке , вы сказали что вы сказали что не сиди рум не жесткий не работают, что именно выходит(ошибка какая) ?
5)вы как винду ставите?надо в биосе выставить загрузку с привода, и грузиться с установочного диска
Старый 24.04.2008, 20:14   #7 (permalink)
Vilena
так она и не грузится...совсем((
1) в биосе все определяется и жесткие и двд-ром
2) на компе изначально стояло два двд-рома...ни один не читается...но завтра попробую третий))
3) голубой экран загружался пару раз, но теперь и до него не доходит, а номер ошибки я к сожалению не запомнила...сообщение было что-то типа boot disk failture... примерно так
4) ничего не выходит...просто черный экран
5) пробовала ставить и с жесткого и с двд-рома...когда ставила с двд он просто его не читает(((
Старый 25.04.2008, 22:00   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
БИОС сбрасывать пробовали?
Какую температуру в БИОСе показывает?
При загрузке какие-нибудь звуки выдает?
Убить всех человеков!
Старый 25.04.2008, 22:06   #9 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
1)винты под формат
2)покупаем лиц винду и ставим ее
3)устанавливаем драйвера идущие в комплекте вс матерью
4)пользуемся :)
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2008, 22:12   #10 (permalink)
Vilena
винда лицензионная есть, но проблема как раз в том что поставить ее никак не могу...комп вообще не загружается ни с жесткого ни с двд...двд не читает, а есть еще варианты как систему установить?
биос, лицензионный windows
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
