28.01.2010, 17:54 | #1 (permalink) |
Остатки Nero 9. Как удалить?
28.01.2010, 17:54 | |
По этим ссылкам содержаться темы, которые по содержанию схожи с вашей Выбор системного блока за 19 тыс, монитора за 8-9 тыс. Выбор системного блока Выбор корпуса системного блока Выбор системного блока, отзывы |
28.01.2010, 17:58 | #2 (permalink) |
у нас на форуме вот такая прога есть ,лично я удалял все ей General-CleanTool - Специальная утилита, предназначенная для удаления любой продукции Nero. Nero General CleanTool ищет установленные или оставшиеся в системе после деинсталляции продукты, выводит их список и предлагает удалить. Можно либо выбрать только некоторые, либо все сразу, пометив соответствующую опцию. Удаляет наравне с самой программой все сопутствующие плагины. После удаления программ необходимо перезагрузить компьютер, чтобы очистить реестр. Nero General CleanTool может запускаться и в безопасном режиме.
Скачать v2.2.0.37 |
28.01.2010, 18:26 | #4 (permalink) |
реестр можно ccleaner почистить http://soft.softodrom.ru/ap/CCleaner-p5628
28.01.2010, 22:13 | #5 (permalink) |
тоже пробовал...
06.02.2010, 20:14 | #6 (permalink) |
У меня та же проблема. На Vista 7 поставил Nero 9.4.13 и крякнул так как было описано в radme (отключившись от инета и зафаерволив ей доступ в сеть). Программа стала и активировалась, моргнув зеленой галочкой и благодарностью за приобретение. Но спустя пару недель выкинула окно с истекшим сроком действия в 15 дней и предложением купить. Причем все ключи (какие смог найти) отказывалась принимать. В итоге я ее убил и пытаюсь поставить ниже версию Nero 8, но при запуске инсталлятора выкидывает то же окно с предложением купить или ввести серийник (только теперь серийник ввести нельзя - пишет - установите заново Nero 9). Заново установить 9 версию тоже не дает. Похоже на реестр . Почистил все, что только мог (и руками и ногами и ССcleaner и Your Installer и General-CleanTool) ничего не помогло. Бред какой то - что мне теперь - винду убивать??
Гдето сидит какая то гадость от Nero 9 не имеющая ничего схожего с названием самой программы и блокирующая все попытки установить любую другую версию (в том числе и ту, что стояла). Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой, как ее можно решить. Уж больно интересно где эта хрень осталась в моем компе. |
21.03.2010, 21:35 | #7 (permalink) |
Если каким-то немыслимым образом программа не хочет устанавливаться
Сначала дополнительно чистим программой Windows Installer Clean Up скачать можна здесь http://support.microsoft.com/kb/290301/ru ,если не помогло делаем как описано ниже.
Если каким-то немыслимым образом программа не хочет устанавливаться или просит ввести ключ, но ни один из ключем не принимает или принимает но не устанавливается Nero9 - запустите Nero 9.0 HQ License maker manager 5.55 BetaMasterб поставьте галочки на Auto register serial when I press "Add to white-list" и галочку на Auto handle installers. Потом выберите в списке Nero 9 и сгенерируйте ключ. Его введите в программу установки. Ну а дальше по накатанной схеме инструкции... После установки запускаем Nero 9.0 HQ License maker manager 5.55 BetaMaster, НЕ СТАВИМ галочку на My Nero is HD edition. Жмём Reset white list, потом Re-Detect Nero. Заходим в License Manager - удаляем триал-ключ Nero 9, закрываем License Manager. Из выпадающего списка кеймейкера выбираем и вносим в систему ключи на установленные компоненты (если вы не устанавливали BackItUp&Burn, Move it, MediaHome - эти компоненты не трогаем) - каждый раз выбираем соответствующую позицию по порядку (начиная с Nero 9) и жмём Generate – Add to white list/Register serial). Далее регистрируем соответствующие плагины и ключи активации Activation (нужный продукт). В итоге мы должны этим способом зарегистрировать все программы, все плагины и все пункты Activation. Примечание: В Nero BackItUp&Burn есть свой встроенный Nero Express. Он, к сожалению, не ломается, так что не запускайте его. Пользуйте традиционный входящий в пакет Nero 9. Удачи!!! |
выбор |
