Старый 18.08.2015, 09:38   #1 (permalink)
Iliya-chainik
Exclamation Жесткий диск просит форматирования
Всем привет
уважаемые форумчане, знает кто нет, как завести переносной жесткий диск (ЖД) WD my passport Ultra 1 tb, NTFS
Проблема вот в чём ЖД после чего сказать не могу но не после физических нарушений (кофе, удары и т.п.) Просит форматирование диска но я знаю что он работал и было всё хорошо.
Мои подозрения слетела файловая система NTFS
подскажите никто не заводил их так ???
я пытался CHKDSK не выходит встаёт на 64 % и молчит долго
Iliya-chainik вне форума   Ответить с цитированием
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось
Жесткий диск или SSD?
Жесткий диск
Жесткий диск
Старый 18.08.2015, 11:35   #2 (permalink)
_VN_
Записей в дневнике: 4
1. В системе явно вирус. Сам диск НЕ МОЖЕТ просить его отформатировать.
2. Нужен лицензионный Касперский. Проверить систему сначала с его помощью.
3. Что на диске можно посмотреть командой DOS diskmgmt.msc из командной строки. Если диск открылся, то форматировать его пока не нужно.
4. Воспользуйтесь утилитой AVZ. Там есть тонкости настройки. На Вашу почту могу выслать настроечный файл этой утилиты с максимально возможной глубиной проверки.
5. После окончания проверки. В этой же утилите есть стандартные скрипты поиска и уничтожения клавиатурных перехватчиков. Запустить и перегрузить систему.
6. Запустить из AVZ скрипт чистки и удаления следов самой утилиты AVZ. Перезагрузить компьютер.
7. Установите и сделайте основным Yandex - браузер. Остальные удалите. Если понадобятся, то они сами снова установятся...
8. В Yandex браузере установите защиту от всего, что сможете в разделе "Дополнения" -> "Безопасный интернет":
Антишок;
Блокировка флэш баннеров и видео;
Adquard.
Последний раз редактировалось _VN_; 18.08.2015 в 11:40
_VN_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 12:12   #3 (permalink)
Iliya-chainik
стоит лицензия каспер
у диска сбой возможно не из за вируса а из за неправильного извлечения
пытаюсь открыть diskmgmt.msc не выходит, на тот диск пишет нет доступа параметр задан неверно.
каспером проверял всё ок
Старый 18.08.2015, 12:18   #4 (permalink)
Iliya-chainik
dmde не даёт желаемого результата он говорит восстановить файлы а я пытаюсь восстановить файловую систему а не файлы незнаю возможно будет или нет
или я незнаю как пользоваться DMDE
Старый 18.08.2015, 12:31   #5 (permalink)
Iliya-chainik
это стандартная команда CHKDSK в работе уже почти 12 часов Диск К тот самый диск
Старый 18.08.2015, 12:45   #6 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Сказал(а) спасибо: 303
В управлении дисками что про него есть? Пробовали подключить напрямую, без бокса? Важна ли информация? Если нет, то попробовать отформатировать.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 13:01   #7 (permalink)
Iliya-chainik
форматировать не пробовал важна инфа и самому интерестно что будет
это не сата а контролер USB 3.0 бокс ничего не даёт
в управлении дисками уже говорил
Старый 18.08.2015, 21:24   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от _VN_ Посмотреть сообщение
Наивный!
Именно форматировать и предлагает Windows, когда не может прочитать БД файловой системы.
Выбор NTFS.для съемного диска - не самое удачное решение. Всегда нужно корректно завершать его работу перед тем как выдернуть устройство.
Сейчас нужно проверить физическую целостность диска. Если всё ок, пытайтесь восстановить файловую систему. Следите за звуками, издаваемые диском во время работы.
Чтобы исключить влияние аппаратных глюков, диск нужно подключить непосредственно к материнской плате проводом SATA (питание может быть внешним).
Старый 19.08.2015, 01:45   #9 (permalink)
Iliya-chainik
У меня ноут
диск подключен непосредственно к материнке но не проводом сата а usb 3.0
как подключить сата в этом случае незнаю да и думаю не получится
тестируется до сих пор командой CHKDSK уже вторые сутки сторонних звуков нет
????? чем
Старый 19.08.2015, 04:43   #10 (permalink)
Iliya-chainik
короче я доигрался диск не отображается в компьютер и diskmgmt.msc
тоже нет
сейчас пытаюсь его как то реанимировать HDD regenerator 2011 (отображает ток тут)
незнаю поможет нет
диску 6 месяцев не падал точно
помогите советом
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
