Старый 04.05.2015, 03:06   #1 (permalink)
mickel52
Exclamation Чистый USB на 100 метров своими руками
Итак, в интернете полно всяких usb удлинителей на всевозможные расстояния, даже есть удлинители по витой паре и даже по воздуху. Правда последние уже немного кусаются в цене. Но возникла необходимость немного другого плана. Есть два дома. В одном из них стоит регистратор, в другой дом заведен провод видео и подключен к монитору. Нужно управлять данным регистратором с помощью мыши! При чем все остальные идеи сразу откланяются. Например управление с помощью пульта и радиоудлинителя ик дает большую задержку, и ведь еще управлять неудобно. А если пульт потеряешь это все! Капец, второй такой потом фиг найдешь!
Покупные решения здесь не подходят, т.к. регистратор понимает по usb только мышь как стандартное устройство, поэтому устройства с "драйверами в комплекте" здесь не подойдут.
Есть устройство по usb по wifi, которое предлагается как без драйверов, правда на выходе 4 usb, а не один, тут сразу нет, устройство типа "usb хаб" регистратор не понимает.
Вообщем проблему я озвучил, и еще регистратор перенести тоже не получится, т.к. придется удлинять 100500 проводов, а это если судить по здравому смыслу дороже
С паяльником я дружу, с электроникой дружу. Может как то можно усилить информационные сигналы с помощью контроллеров, или усилителей ВЧ, а падение напряжение просто расчитать и на входе завысить?
Данную тему можете перенести в соотвествующий раздел
mickel52 вне форума   Ответить с цитированием
Топики, которые схожи с вашим
Бормашина своими руками
СВО своими руками
УЗО своими руками
ФНЧ своими руками
Цветомузыка своими руками
Видеоглазок своими руками
Старый 04.05.2015, 09:29   #2 (permalink)
hrpankov
http://www.tehnari.ru/picture.php?albumid=454
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...pictureid=3633
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 20:53   #3 (permalink)
mickel52
Ссылки нерабочие. Что вы сюда кинули?
Старый 04.05.2015, 21:01   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от mickel52 Посмотреть сообщение
Вот, сконвертировал:
Старый 05.05.2015, 07:19   #5 (permalink)
mickel52
Простите, а что за таинственные транзисторы и диоды? Или это какая-то оптопара? Поиск по картинке ничего не дал...:kot3:
Старый 05.05.2015, 11:04   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это секретная разработка одного из питерских НИИ.
А если серьезно, то Вам Владимир Игоревич пытался предложить перевести электрический сигнал USB в оптический, передать его по световоду, а на другом конце преобразовать оптику в электричество.
Добавлю еще, что для этого Вам потребуется четыре таких преобразователя и четыре световода - по два на каждый сигнал USB с каждого конца. Можно обойтись и одним световодом, тогда придется искать лазеры с разной длиной волны излучения и фотоприемники к ним.
Старый 05.05.2015, 15:37   #7 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Осмелюсь напомнить глубокоуважаемым мэтрам, что суть работы (передачи сигнала) в протоколе usb основана на дифференциальной паре, с достаточно узкими требованиями в плане импенданса и емкости по линии. Рискну также высказать опасение, что четыремя оптопарами на кучке дискретной рассыпухе задачу решить не получится, КМК. Даже лазерами
*к сим опасениям меня подтолкнуло беглое прочтение части 7-й спецификации на USB 1.1 (pdf, eng).
Для топикстартера: поскольку суть задачи сводится в использовании low-speed usb device (т.е. мыши, частота опроса которой обычно не превышает 1,5Мгц) на прямом удлинителе (без конвертации сигнала) - возможным решением может стать применения активного 45-м удлинителя по витой паре с увеличением сечения кабеля (до AWG 20-22), что позволит уменьшить активное сопротивление на требуемой длине (волновое сопротивление на пониженных частотах будет сказываться меньше). Но это чисто гипотеза, требующая проверки.
P.S. картинка адаптера приведена для примера.
adapter_udlinitel_greenconnect_usb_am_af_rj45_aktivniy_po_vitoy_pare_do_45_metrov_gc_uec45m1_115.jpg
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 17:17   #8 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Подавляющее большинство современных видеорегистраторов умеют работать по сети.
Так, может, на удаленной стороне установить на ПК клиентскую программу и поиметь полноценное управление по сети ?
А удлинять USB витой парой можно, но если без всяких приблуд, "в лоб", то макс. расстояние получается метров 20-30.
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 17:17   #9 (permalink)
hrpankov
...добавлью что #2 ето мое творение и вопроси ко мне, но неоткажусь и помощи... и ТС потребуеться только то, что на рисунке....ЮСБ ето ведь два сигнала, а токовая петля есть только подробность........
Старый 05.05.2015, 17:24   #10 (permalink)
Vladimir_S
Не, Коля - я только картинку "причесал".
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
