#31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
![]() Посмотрите, чтобы поток воздуха шел НА процессор. К чему ваши резисторы??? Уменьшают шум?? Так это у проца своего спрашивать надо.... Да и highman вам все предельно объяснил, на что это влияет... И на каком таком рисунке видна ваша температура?? И еще. Запустите все таки dr.Web - CureIT А, вообще-то, читайте больше. Учите мат.часть. Успехов. |
#32 (permalink) | |
![]() Цитата:
#33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 62 раз(а) в 16 сообщениях
На вашем бы месте в таком случае я бы спаял не сложный регулируемый регулятор напряжения 0-12V. Это бы позволило вам в случае, когда сильно нагружаете комп, оперативно регулировать тепловой режим, и шум кулеров.
На счет тормозов. Мой старичек последнее время тоже сильно тормозить начинал. Даже на переустановленной системе. Семерку на него не ставил, хватало ХР. Из того, на что обратил внимание. Стал сильнее греться южный мост. Кулер видиокарты перестал с периодичностью крутиться. Новый не нашел, приклеил сверху обычный 80*80, вроде карте полегчало. Как то проверил электролиты на мамке- у большинства отклонения от номинала и причем в меньшую сторону. В БП думаю ситуация та же. Но косяк сидит еще и в CD-ROM. Толи лазер, то ли механика. Чють корябанный или грязный диск, и начинает он его гонять в каком то месте, пока не сосчитает. При этом слышны характерные щелчки. У вас не так случайно?. В общем проблему решил апгрейдом на сумму 38500руб. А сейчас вот придется достать старичка, как раз нужен будет для управления станком с ЧПУ и для плоттера. Заодно гляну, а вдруг отдохнул и заработает как в молодости. А может наоборот, от отдыха еще больше обленился. |
#34 (permalink) | |
![]() Цитата:
![]() CD-ROMом я почти не пользуюсь, но он работает без нареканий. а вообще я так то нашел причину почему курсор заедал-безпроводная мышь тому причина (суволощь ![]() |
#35 (permalink) |
Вот, проще некуда.
А вообще то скорость кулеров можно регулировать программно. В зависимости от температуры. Просмотрите свое железо, возможно это все предусмотрено. Вот статейка к примеру. Последний раз редактировалось kylan; 24.05.2015 в 10:08 |
#37 (permalink) |
я в биосе выставил LOAD FAILS-SAFE DEFAULTS, сохранил и перезагрузил, и видать это отключило клавиатуру, но прикол в том, что я не могу теперь в биос зайти, чтоб что то поменять, ведь клава не работает, а комп не грузится т.к. сообщает, что флопик не найден просит нажать F1 для продолжения.
