Старый 30.01.2015, 19:57   #1 (permalink)
ренат 2112
По умолчанию Не могу переустановить ОС на компьютер
intel celeron 2GHz оперативка 1.5 gb
хотел ХР закачать, на этапе загрузка компонентов останавливается диск и ничего не происходит, затем 7ку устанавить попытался, он также остановился на windows is loading files... эти диски с виндами исправны,я с ними ноут переустанавливал. с флешки пытался установить, там тоже не пошло, но там скорее всего я не правильно образ создал или программа не подходит или просто винду скачал не подходящую. с флехи на одном из этапов выходит синий экран с нулями и пишет A problem has been detected and has been shut down to prevent damage to your computer
ренат 2112 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
morfeus (01.02.2015)
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях
Не могу переустановить Windows-7 на HP Envy Sleekbook 4-1051ER
Старый 30.01.2015, 21:57   #2 (permalink)
XELFAER
Аватар для XELFAER
Сказал(а) спасибо: 95
С HDD все в порядке? Протестируйте его программой например Victoria. Подключение винчестера какое : IDE или SATA?
XELFAER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 22:50   #3 (permalink)
ренат 2112
подключение IDE. victoria скачал, англ версия пока не разобрался как тестировать, а вообще я недавно переустанавливал комп, причем с этих же дисков,HDD работал исправно. и семерку пробовал ставить-тяжеловато она работает т.к. комп слабый и ХР устанавливал,она работала!
Старый 30.01.2015, 23:02   #4 (permalink)
ренат 2112
вот тут есть кое какие косяки, только вряд ли они и есть помеха, потому что я с ними же и переустанавливал
Старый 30.01.2015, 23:12   #5 (permalink)
ренат 2112
не знаю правильно ли, но что то он тестировал
Старый 31.01.2015, 10:10   #6 (permalink)
petrovich-76rus
Аватар для petrovich-76rus
подобие было,не устанавливались системы(хотя точно знал что диски исправны)решил проблему так:
1)попробывал установить пиратку,Зверь CD(успешно встала)
2)как только комп загрузился сразу же запустил Лицензию(на мое удивление все прошло успешно)
так же один раз у родственника был подобный косяк на ноуте,так же решили проблему,с чем это связанно не знаю,но нам помогло,может руки изначально были кривые)))
P.S Администратор,не ругайся за предложенную пиратку,ради полезного дела предложил
petrovich-76rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 13:52   #7 (permalink)
ренат 2112
Сообщение от petrovich-76rus Посмотреть сообщение
чет не понял,что за лицензию запустил
Старый 31.01.2015, 14:08   #8 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от ренат 2112 Посмотреть сообщение
Это не косяки. Он просто сообщает, что не нашел флопик и, что шлейф у вас не 80 контактный. Я вот обратил внимание, что температура процессора высока. Особенно для такого слабенького. Давно обслуживали? Даже, если причина не в этом, а она скорее всего не в этом, лучше сделать чистку, чтобы потом не было сюрпризов. Кстати, возможно также греется мост, а это уже может быть причиной вашей проблемы. Можно пальцем потрогать радиатор на "юге".
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 14:25   #9 (permalink)
ренат 2112
тоже это заметил, это всё началось вчера, после того как я куллер поменял, термопаста есть, попробую старый поставить может остынет, радиатор не горячий
Старый 31.01.2015, 17:14   #10 (permalink)
ренат 2112
всё! разобрался! кто то без моего ведома джампера перекинул, тото я думаю на картинке пишет что мастеров нет, всё оборудование на слейв находится, я же когда в прошлый раз переустанавливал, всё на мастер поставил-и только так процесс пошел. но кстати это тоже не совсем помогло! дело было вот в чем-радиатор был холодный, а проц вот нагревался как раз! это потому что крепление куллера не подошло и пришлось кулибинскими методами устанавливать, получается не смог. поставил старый куллер, проц остыл как положено и процесс пошел!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
