Не могу переустановить ОС на компьютер
А ХР моему хаттабычу в пору? или тяжеловат всё таки, или дело не в ОС?
что за диск куку? порты иде куку? как протестировать куку они или не куку?
я ему уже мощнейший апгрейд сделал))) раскошелился на 540 р. :-) оперативку купил, чтоб семерку запустить и резистор купил чтоб куллер остепенить :-)
Апгрейд дело хорошее. Но вы, Ренат все же попробуйте еще раз переставить систему. Толбко не пойму : НУ НА ФИГА ВАМ ХР ???
ТОлько отформатируйте раздел при установке. А ваще-то Акронисом тоже зря не пользуетесь.
И самое важное. Хоть память и старичок, но все же может еще и сгодится. Раньше делали качественно. Обязательно протестируйте память всем возможным.
Чудес не бывает. Где-то у Вас что-то не так пошло. ДОБАВЬТЕ МЕСТО ПОД ОПЕРАЦИОНКУ!!!
ХП вполне, но можно и 98ю.
Диск куку это хреново ему ну или портам - аналогично. диску уже столько лет что мне кажется что столько не живут. этот диск давал чтения ну 30-40мб/с, что по современным меркам в 2-3 раза ниже таких же механических винтов, может вы имеете дело и с другими, более современными компами и его "тормоза" выплывают на контрасте?
ХР мне наХР не нужен, изначально я целью задался 7 поставить! и поставил, для этого я преобрел гиговую оперативку,но компу на 7ке тяжело было, не только курсор заедал,но и флешку с трудом открывал, 2гиговую флешку минут пять форматировал,сунул побольше флешку и забыл про неё,а гдето спустя минут 30-40 он её обнаружил))) поэтому решил ХР установить, я даже разные ХР устанавливал,он везде так курсор заедает.
ну на счет тестирования памяти, я все таки этим займусь, может чтонибудь пойму.
благодарю за советы!!!
я тут куллеры пропустил через резисторы переменные, остепенил их, чтоб не жужжали, а то напрягают своим шумом. комп стал тихим-приятным))) не греется комп, я за этим слежу. и знаете, курсор перестал заедать, и комп работает без нареканий, вы не знаете с чем это связано, неужели курсору тока не хватало и куллеры всю энергию забирали???
Ндя, заява. вместо кулеров ветряные движки стоят?
НЕТ, не связано!
а вот правильное их расположение снижает перегрев и, в следствии, система работает стабильно.
видел такую сборку, все веники стояли на вдув, БП с нижним расположением,выдувалось только через верхнюю решетку. системником можно было комноту согреть
Послушайте, Ренат, может вы действительно наооборот поставили кулера???
А highman - у + ))
Улыбнуло...)))))
допустим я всё наоборот поставил куллер. а как это может помешать работоспособности? температура видна на рисунке, так было до и после установки резисторов, и потом сам разъём с направляющими, так что никак не перепутать.
Разъем тут не при чем. Вы его и вставить не сможете по другому. Ну, если, конечно пассатижи тока взять....
Посмотрите, чтобы поток воздуха шел НА процессор.
К чему ваши резисторы??? Уменьшают шум?? Так это у проца своего спрашивать надо....
Да и highman вам все предельно объяснил, на что это влияет...
И на каком таком рисунке видна ваша температура??
И еще. Запустите все таки dr.Web - CureIT
А, вообще-то, читайте больше. Учите мат.часть.
Успехов.
Успехов.
резисторами я уменьшил обороты со свыше 3000 до 1800, комп стал почти бесшумный. я таким путем пошел потому что биос не разрешил управлять оборотами куллера.я выбрал эти обороты потому что уже с этих чисел проц перестает греться, я рабочую температуру заскринил и выложил в предыдущем сообщении, может там не понятно какая из них температура проца, в любом случае там нет запредельных температур, а highman как раз таки пишет, что возможно из за температуры проблема, но у меня ведь с ней всё ок, значит это не ко мне. на счет учить мат часть-собственно я это и пытаюсь делать, что то в инете вычитаю, что не нахожу здесь на форуме спрашиваю, только тут многие любят ПОЯЗВИТЬ вместо того чтоб ответить по делу.но мне попадались и те кто адекватно, не ленясь, всё доходчиво разъясняли.
На вашем бы месте в таком случае я бы спаял не сложный регулируемый регулятор напряжения 0-12V. Это бы позволило вам в случае, когда сильно нагружаете комп, оперативно регулировать тепловой режим, и шум кулеров.
На счет тормозов. Мой старичек последнее время тоже сильно тормозить начинал. Даже на переустановленной системе. Семерку на него не ставил, хватало ХР. Из того, на что обратил внимание. Стал сильнее греться южный мост. Кулер видиокарты перестал с периодичностью крутиться. Новый не нашел, приклеил сверху обычный 80*80, вроде карте полегчало. Как то проверил электролиты на мамке- у большинства отклонения от номинала и причем в меньшую сторону. В БП думаю ситуация та же. Но косяк сидит еще и в CD-ROM. Толи лазер, то ли механика. Чють корябанный или грязный диск, и начинает он его гонять в каком то месте, пока не сосчитает. При этом слышны характерные щелчки. У вас не так случайно?.
В общем проблему решил апгрейдом на сумму 38500руб.
А сейчас вот придется достать старичка, как раз нужен будет для управления станком с ЧПУ и для плоттера. Заодно гляну, а вдруг отдохнул и заработает как в молодости. А может наоборот, от отдыха еще больше обленился.
идея ваще здоровская!!! я так понял если температура повышается тогда соответственно обороты увеличиваются чтоли?-так ваще идеально:wo: если есть схемы или ссылки скинь пожалуйста.
CD-ROMом я почти не пользуюсь, но он работает без нареканий. а вообще я так то нашел причину почему курсор заедал-безпроводная мышь тому причина (суволощь:fellow:) подключил проводную, работать стал идеально!
Вот, проще некуда.
А вообще то скорость кулеров можно регулировать программно. В зависимости от температуры. Просмотрите свое железо, возможно это все предусмотрено. Вот статейка к примеру.
ну ладно всё я пас. по моему уже смысл сообщений начал повторяться. главное, что основной вопрос темы решен.
я в биосе выставил LOAD FAILS-SAFE DEFAULTS, сохранил и перезагрузил, и видать это отключило клавиатуру, но прикол в том, что я не могу теперь в биос зайти, чтоб что то поменять, ведь клава не работает, а комп не грузится т.к. сообщает, что флопик не найден просит нажать F1 для продолжения.
