22.01.2014, 23:22 | #41 (permalink) |
21.02.2017, 22:51 | #45 (permalink) |
Рад что тема жива. Только что посмотрел на youtube Ваше видео и по ссылочке пришёл сюда. Спасибо за наводку, хороший форум, буду прибегать. Правда на контрольный вопрос(не робот ли я)_" Что бывает на дороге в час пик", ответ"песец" почему то не прошёл.
Скажите пожалуйста, а другу уже сделали такую же систему? Вы её хотели сделать с шариками, как получилось, продувает не хуже Вашей, хороший ли теплообмен? |
08.03.2017, 00:14 | #46 (permalink) |
Почитал сию задумку и возникли большие сомнения...
Как соотнести температуру нагрева трубок или их охлаждение с температурой за окном, когда она колеблется от - 40 до +40 градусов, а температуру в квартире можно считать постоянной 18 + 7...10 градусов. В какой пропорции должны работать вентиляторы на всас и выхлоп, что бы компенсировать эти перепады ведь заданная частота 70 секунд ни о чем не говорит. По логике нужно ставить датчики температуры за окном и в квартире и хоть минимально выстраивать кривую добиваясь равномерной температуры входящего воздуха в зависимости от температуры за окном, что еще больше усложнит конструкцию... Так же следует учитывать, что в заводских кондиционерах установлены фильтровальные элементы, которые защитят от пыли и многих вредных веществ в воздухе, а тут вы гоняете воздух напрямую...Если начать устанавливать их самому, то это во много раз снизит поток воздуха за счет слабых вентиляторов... При этом вентиляторы с компьютера неплохо шумят... Так что как "абы сделать что-нибудь" может эта конструкция и подойдет, а вот на "повторение" врядли... |
09.05.2017, 11:07 | #47 (permalink) | |
Очень интересное решение! Главное есть статистика работы (видео на ютубе).
Кто мешает вам это сделать? У после прочтения меня побежали мысли на блок индикации температур снаружи, внутри, теплообменника ... Автоматика - работа в зависимости от нагрева/охлаждения теплообменника. Вопрос возник совсм другой: а почему используется стекло? В первой конструкции стеклянные трубки, во второй - стеклянные шарики. К примеру медь (да дороже) но трубочки продаются, видел как-то, алюминий, железо в конце концов - ведь гораздо выше теплоотдача -? Цитата:
А если конструкция работает и при этом себестоимость на несколько порядков ниже того, что может предложить промышленность - то ИМНО не стОит писать подобные посты, не предложив ничего взамен. По теплообменнику: может есть смысл пройтись по автомастерским, пособирать негодные радиаторы вырезать по диаметру, залить внутрь термогель и запаять/заклеить? В общем буду повторять! Спасибо за идею |
09.05.2017, 14:18 | #49 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Да и вообще: зачем там термогель? Задача очень проста: надо увеличить собственную теплоёмкость воздухопропускника. При этом он не должен размёрзнуться в мороз. Обычная магазинная водка замерзает при температуре -25..-32°С, долейте её глицерином, у которого теплоёмкость повыше, чем у спирта, и получите температуры замерзания ниже. Стоит это намного дешевле, а работает намного эффективнее. |
30.08.2017, 03:36 | #50 (permalink) |
В качестве наполнителя теплообменника керамзит подойдет?
