На конкурс "13 друзей моддинга" вентилятор от ИгорьВ
Сказ о том, как добрый молодец ходил за вентиляцией, а пришел с канализацией.
Настало время чем то заполнять отверстия в стенах. Для установки в стену была куплена труба с внутренним диаметром 125мм, которая и заняла свое законное место. Пришло время определяться с ее внутренним содержанием. Решетки для внутреннего оформления уже были куплены, и позволяют перекрывать воздушный поток при помощи рычажка на внешнем диаметре. В выходной, оседлав маршрутку, помчался я в строительный магазин. От ассортимента глаза разбегались, но с вентиляцией меня ждал жестокий облом - следующий меньший размер - 100мм, маловато будет, подходящих элементов, которые можно было бы приспособить для моих нужд тоже не наблюдалось. В расстроенных чувствах ходил я по магазину - это сколько дополнительных проблем на мою голову, крышки, переходники, уплотнители - все делать самому с нуля и искать из каких материалов, все планы летят псу под хвост, Стоп!!! Псу под хвост - ассоциация - канализация, что то меня зацепило, когда я проходил по отделу сантехники, что? Трубы, да, точно, ноги сами понесли меня туда - вот, труба, диаметр 110 и утолщение такое симпатичное на конце, и длина 35см. А жизнь то налаживается, подумал я.
- Дайте две.
- Пожалуйста, комплектующие брать будете?
- А есть(все еще не веря в удачу)?
- Да, вот например муфта соединительная.
- О, беру.
- Заглушки не нужны?
- Покажите. ООО... Беру, дайте две, нет, четыре.
Окончательно меня добило наличие уплотнительных резинок под все это счастье. Довольный, как слон, я ехал домой - это какие перспективы открываются - блочная конструкция. Легко и за копейки, хочешь фильтр поменять - нет проблем, снять блок вентиляторов - минута дела, промыть или заменить теплообменник - да ради бога.
Первым делом, добравшись до дома, примерил канализационную трубу к огрызку вентиляционной(той что в стене). Не знаю, так задумано, или случайно у производителей получилось, вошло без зазора, идеально. Все, я в экстазе:dog:
    22.2 KB · Просмотры: 515
    42 KB · Просмотры: 556
    10.7 KB · Просмотры: 559
Так с одного конвейера трубы то, это потом уже приписка вентиляция/канализация :))
Ага, как в жизни - кому везет, кому не очень.
Приступаю к работам по "внутреннему содержанию". Нарыл в закромах несколько вентиляторов, отобрал для работы. Из то же источника извлечена нержавеющая сетка с мелкой ячейкой(где взял - не помню), добавляю заглушки из магазина, немного повозиться и вот они - фильтры воздушные, если не понравится - сделать другой вариант вопрос часа времени и двух заглушек. Начал работу над блоками вентиляторов.
    65.5 KB · Просмотры: 791
    26.8 KB · Просмотры: 753
    27 KB · Просмотры: 929
Еще небольшой кусочек работы.
Муфта на 110мм была разрезана на двое, трубы укорочены и приклеены половинки муфт, общая длина 300мм. Собрал "реверсивные" вентиляторы. Корпуса закладок в каналы готовы, пробую что получилось. Заходит хорошо, а в конце плотненько - то что надо. Проба показывает, что корпус вентилятора сидит в стене как и задумано, остается место для установки декоративной решетки. Далее буду набивать корпуса теплообменником - трубка стеклянная по 200мм до заполнения.
    24 KB · Просмотры: 598
    43 KB · Просмотры: 677
    19.4 KB · Просмотры: 592
    9.6 KB · Просмотры: 513
    9.7 KB · Просмотры: 467
Сделал "отрезной станок". Алмазный диск на оправке был куплен давно по принципу "может пригодится", вот и пригодился. Диаметр миллиметров 50, толщина до миллиметра. Высокооборотная машинка (6-18тыс оборотов) зажата в тиски через кусочек плотной материи. Трубку приходится держать несколько под углом, но это на рез не влияет. Время на операцию 10-15сек. Подрезаю трубку по кругу, после этого она ломается сама или с минимальным усилием. Сделал десяток резов, остановился, что то не то, подумал, одел респиратор, в воздухе чувствуется стеклянная пыль, так оно здоровее буду. Далее минут за 40 извел все запасы трубки. И вот незадача - трубки катастрофически не хватило. Не рассчитал. Снова иду в поиск, иначе дело трубаtehno015
    38.8 KB · Просмотры: 522
    16.6 KB · Просмотры: 743
    42.8 KB · Просмотры: 545
    26.9 KB · Просмотры: 737
Интересно продвигается. Жаль только, что стилистика изложения пропала... :D
А водичкой поливать пробовал? Очень помогает! К стеклянной пыли в воздухе отлично подойдёт матрас из стекловаты. :D
Стилистикой злоупотреблять не стоит, все хорошо в меру. Да и музу отослал трубки искать вместо рифмы. Вот найду трубки стеклянные да желанные, да былины опять на сон грядущий почитаю на радостях, то и слог высокий вернется. А пока в печали я великой, не идут слова нужные.
Я резал стеклянные стержни, делая насечку алмазным надфилем,
потом ломал в тисках. С трубкой может и не получиться.
Трубку проще нагревом. Нихромовую проволочку вокруг трубочки и к источнику питания.
И вновь спасибо всем откликнувшимся. Приятно, когда тебе хотят помочь. Все предложенные способы хороши каждый в своем случае. Буду резать бутылки попробую обязательно. Пока считаю, что мой отрезной станок с задачей справился. В конце на каждый рез уходило 5-10сек, больше, чтобы прицелиться. На снимке результаты. 3кг стеклянных трубок по 210мм. Даже не хочу считать сколько их там, проблема с количеством решена, этого хватит с запасом. Можно было бы даже зачистить торцы, но не вижу смысла тратить еще пол дня. Стеклянная пыль в воздухе - основной минус, но у нас противогаз :tehnari_ru_098:, респиратор то есть.
Сегодня искал трубки.
Думал будет что рассказать, былину героическую поведать о дороге долгой да путанной, о подвалах сырых, и кладовках темных, о коварных злодеях, огненную воду вымогающих. Эх, какой сюжет был бы. Увы, не срослось. Зашел к хорошему человеку, забрал искомое, все. В общем как в кино - про злодеев интереснее. И тем не менее, спасибо добрым людям - с ними жизнь становиться легче.
Еще час резал, потом убирал, кусочков трубок у меня теперь не мерено, убрал в закрома, авось пригодится.
Теперь следующая задача - добытое добро почистить, местами помыть и упаковать в трубы корпуса. Трубки довольно разные, надо подумать, что куда ставить и имеет ли это значение.
    28.7 KB · Просмотры: 836
О испытании трубами стеклянными.
Эх, хорошо было во времена былинные стародавние.
Выйдешь с утра в поле чистое, пройдеш по дороге до перекрестка ближнего, глянешь на органайзер каменный - а начертаны всего то три пути дороги, выбирай какую душа пожелает. Всего одну!!! Красота.
Толи дело сейчас - проснёшься с утра посмотришь план на день - а там штук 15 пунктов, причем пять из них надо сделать вчера, остальные сейчас, сразу и одновременно. И тоска берет за душу.
Но вопреки всему -ремонт, работа, стол компьютерный (то же надо добить,надоело на ящиках в сеть заглядывать), работа над вентилятором двигается.
Трубки были разделены на двое так, чтобы в каждой кучке было одинаково каждого имеющегося размера. Следующий этап - набрать пакет в корпусе. Для этого из ДВП был вырезан дистанционный кружок и установлен на корпус фильтра. Уложить трубки оказалось не просто - нечто вроде упорядочненного хаоса, шоб не было областей с повышенной продуваемостью. Трубочки так и норовят выскользнуть из пакета (аки гады ползучие да слизкие и об пол вдребезги), Но преодолел сию напасть и трубу с трубками в трубу в стенке вставил - о как tehno034. Под потолком пришлось организовать рабочее место радиолюбителя и распаять разъем на провода из стены торчащие. Далее просто вентилятор на место, разъем соединить,решетку декоративную поставить и можно поиграться с блоком питания прикинуть что получается. А получается следующее - один вентилятор (собака такая) тарахтит, хотя при отборе вел себя как примерный ветродуй - надо менять. И сдается мне что трубки надо искать диаметра меньшего, хотя сложно судить пока - нету холода на улице. И светит мне опять дорога длинная за трубами тонкими.
    22.3 KB · Просмотры: 646
    15.8 KB · Просмотры: 694
    16.7 KB · Просмотры: 746
    56.1 KB · Просмотры: 917
    45.5 KB · Просмотры: 1,188
    24.8 KB · Просмотры: 839
В обычных условиях я уже закончил бы проект. Но ремонт этому ни как не способствует. Тем не менее, вытянул старые трубки, набрал новые, мелкие. Поменял подлый вентилятор, который шуметь изволил. На металлоломе нашел замечательную крышечку от старого телефонного блокиратора - стальная, обтекаемая, короче то что нужно для изготовления симпатичного корпуса блока управления. Начал собирать начинку для вышеупомянутого блока - пока на снимке кандидаты в блок питания, хотя может и трансформаторный вариант будет. Беру небольшой тайм-аут, место для моего закутка готово, поэтому оборудую рабочее место в первом приближении. Сил моих больше нету работать в условиях склада со строительной площадкой. Хочется хоть минимального комфорта.
    68.8 KB · Просмотры: 609
    19.7 KB · Просмотры: 391
    27.9 KB · Просмотры: 904
    52.7 KB · Просмотры: 1,000
И все таки продолжим. Пропущенные пару недель не принесли изменений в состояние дел по проекту. Но... худо бедно я запустил мастерскую, а это значит, что работать я смогу уже не на банках с краской. Ура! И хотя объем работы по доведению рабочего места еще просто огромный, обкатывать, притирать и доводить буду в процессе, это легче. Сегодня пытался вспомнить - что я собственно говоря собирался делать и куда за пару недель разбежались детали и узлы. Нашел корпус (который был в прошлой жизни блокиратором), обрезал уши и насверлил отверстий под органы управления. Планируется выключатель, переключатель режимов (рекуперация, приток, отток) и регулятор скорости вентилятора.
    87.9 KB · Просмотры: 947
    49.8 KB · Просмотры: 473
    67.1 KB · Просмотры: 726
Не то чтобы я собираюсь успеть поучаствовать, но работу надо доделать. Благо 1го числа ко мне никто не приставал ни с какими проблемами, странно, не правда ли. Чем я нагло и воспользовался, резко двинув вперед. За вчерашний день в корпус была вклеена текстолитовая пластинка с компьютерными стоечками, так как не хотелось новых дырок на лицевой поверхности. Поставлен на место блок питания, отрегулирован на 12.5 вольт. Придумана, спаяна и отлажена плата управления. Используются стабилизатор 7805, таймер 555, микросхема 561ТМ2, и пара транзисторов из старого принтера. Плата позволяет регулировать напряжение на вентиляторах и время их переключения, отрегулировано по секундомеру на 70 сек. Если никто не помешает, то сегодня все добью.
    36.2 KB · Просмотры: 399
    48.4 KB · Просмотры: 899
    39.5 KB · Просмотры: 519
Ну и молодец, хронометр самолетный или танковый вижу! Удачи!
Спасибо. Часы наверное авиационные, имеют встроенный секундомер, чем я и пользовался (самое смешное нашел на металлоломе и работает). Устройство собрано в корпус. На стенке была причесана борода. Подключаю, проверяю, работает. Далее аккуратненько закрепляю на стене. Вроде все. Хотя еще далеко не все, но это уже в рабочем порядке. Цвет мне что то не очень, может серым сделать, надо подумать. Пиктограммы режимов надо наклеить, но это как с цветом определюсь. Схему надо причесать и выложить. Ну и вообще понять что я сотворил и насколько с ним легче будет жить, т.е. тестирование.
    47.9 KB · Просмотры: 790
    21.2 KB · Просмотры: 248
    20.3 KB · Просмотры: 501
    15.8 KB · Просмотры: 381
    31 KB · Просмотры: 422
    9.9 KB · Просмотры: 274
Схема. Не судите строго, сегодня первый раз в Splan работал. пояснения некоторые. Блок питания - любой на 12 вольт 5-6 вт. Часто попадаются во всякой мелкой негодной электронике. На стабилизаторе 7805 собран регулятор напряжения для вентиляторов, R6 подбирается по минимальному напряжению уверенного запуска вентиляторов. Переменный резистор на 470 ом лучше поставить слегка поменьше, например 360 ом, я другого не нашел, а купить сегодня негде. Задающий генератор на таймере, при указанных номиналах время переключения вентиляторов в режиме рекуперации 50сек- 2мин приблизительно. Так как у нескольких производителей фигурирует цифра 70сек, то и я себе выставил тоже самое. Формирователь противофазного сигнала на триггере ТМ2, транзисторы - ключи от старого принтера, подойдут составные или обычные с большим коэффициентом усиления. Переключатель режимов - галетный. Не знаю насколько мне пригодятся все режимы, сделано по принципу "шоб було" от жадности. Если делать только рекуперативный режим, то выключатель выбрасывается и все становиться сильно проще.
    24.2 KB · Просмотры: 3,339
Ну и некоторые результаты. Раньше опубликовать не мог. Зима нагло забыла про свои обязанности и практически все время держалась плюсовая температура. Но вот уже практически неделю как установилась морозная погода, на улице холодно, до 20 гр. мороза иногда больше, в последние несколько дней ветер, хотя мороз слегка уменьшился. Все это позволило провести испытания системы в "боевых условиях". Все это время - окна полностью закрыты. Вентиляцию включаю, когда дома, за бортом 10-20град мороза, в комнате 25-27. Ну очень тепло, что позволяет ходить босиком по деревянному полу в самой легкой одежде. Серьезных тестов по работе системы я, конечно, проводить не буду - мои ощущения - мне нравиться. В воздухе нету затхлости, атмосфера не кажется спертой, желания проветрить, открыв окно, не возникает, ну разве что понизить температуру, иногда, но пока не открывал.
Недостатки (куда ж без них) - ночью вентиляторы, включенные на мощность выше среднего, шумят, особенно заметно в момент реверса. Но особой проблемы не вижу - ставлю почти на минимум - тогда для того, чтобы услышать работу системы, надо конкретно прислушиваться, для сна и такой подачи хватает. После долгого перерыва при включении системы вентиляторы иногда работают первые один - два цикла, с повышенным шумом, может замерзают, может сильно Б/У, не знаю, разбираться особого желания пока нету, после "прогрева" все приходит в норму, мне не мешает. Надо сделать индикатор включения системы, а то постоянно забываю включено оно , или нет. Там стоит кнопка включения с подсветкой(как сказал продавец) но пока не разбирался как включить свет.
Так вроде все должно быть надежно, ничего не греется, в БП есть предохранитель. Поток воздуха от решетки на "ощупь" прохладный, но никак не ледяной, так небольшой сквознячок.
Пока все.
Я так и не спросил или пропустил, а для какой цели, стеклянные трубки ?
