06.10.2013, 23:26 | #21 (permalink) |
Настало время чем то заполнять отверстия в стенах. Для установки в стену была куплена труба с внутренним диаметром 125мм, которая и заняла свое законное место. Пришло время определяться с ее внутренним содержанием. Решетки для внутреннего оформления уже были куплены, и позволяют перекрывать воздушный поток при помощи рычажка на внешнем диаметре. В выходной, оседлав маршрутку, помчался я в строительный магазин. От ассортимента глаза разбегались, но с вентиляцией меня ждал жестокий облом - следующий меньший размер - 100мм, маловато будет, подходящих элементов, которые можно было бы приспособить для моих нужд тоже не наблюдалось. В расстроенных чувствах ходил я по магазину - это сколько дополнительных проблем на мою голову, крышки, переходники, уплотнители - все делать самому с нуля и искать из каких материалов, все планы летят псу под хвост, Стоп!!! Псу под хвост - ассоциация - канализация, что то меня зацепило, когда я проходил по отделу сантехники, что? Трубы, да, точно, ноги сами понесли меня туда - вот, труба, диаметр 110 и утолщение такое симпатичное на конце, и длина 35см. А жизнь то налаживается, подумал я. - Дайте две. - Пожалуйста, комплектующие брать будете? - А есть(все еще не веря в удачу)? - Да, вот например муфта соединительная. - О, беру. - Заглушки не нужны? - Покажите. ООО... Беру, дайте две, нет, четыре. Окончательно меня добило наличие уплотнительных резинок под все это счастье. Довольный, как слон, я ехал домой - это какие перспективы открываются - блочная конструкция. Легко и за копейки, хочешь фильтр поменять - нет проблем, снять блок вентиляторов - минута дела, промыть или заменить теплообменник - да ради бога. Первым делом, добравшись до дома, примерил канализационную трубу к огрызку вентиляционной(той что в стене). Не знаю, так задумано, или случайно у производителей получилось, вошло без зазора, идеально. Все, я в экстазе |
06.10.2013, 23:33 | #22 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Так с одного конвейера трубы то, это потом уже приписка вентиляция/канализация
«Sound. Vision. Soul» © |
08.10.2013, 00:19 | #23 (permalink) | |
Приступаю к работам по "внутреннему содержанию". Нарыл в закромах несколько вентиляторов, отобрал для работы. Из то же источника извлечена нержавеющая сетка с мелкой ячейкой(где взял - не помню), добавляю заглушки из магазина, немного повозиться и вот они - фильтры воздушные, если не понравится - сделать другой вариант вопрос часа времени и двух заглушек. Начал работу над блоками вентиляторов. |
12.10.2013, 23:53 | #24 (permalink) |
Еще небольшой кусочек работы.
Муфта на 110мм была разрезана на двое, трубы укорочены и приклеены половинки муфт, общая длина 300мм. Собрал "реверсивные" вентиляторы. Корпуса закладок в каналы готовы, пробую что получилось. Заходит хорошо, а в конце плотненько - то что надо. Проба показывает, что корпус вентилятора сидит в стене как и задумано, остается место для установки декоративной решетки. Далее буду набивать корпуса теплообменником - трубка стеклянная по 200мм до заполнения. |
13.10.2013, 23:15 | #25 (permalink) |
Сделал "отрезной станок". Алмазный диск на оправке был куплен давно по принципу "может пригодится", вот и пригодился. Диаметр миллиметров 50, толщина до миллиметра. Высокооборотная машинка (6-18тыс оборотов) зажата в тиски через кусочек плотной материи. Трубку приходится держать несколько под углом, но это на рез не влияет. Время на операцию 10-15сек. Подрезаю трубку по кругу, после этого она ломается сама или с минимальным усилием. Сделал десяток резов, остановился, что то не то, подумал, одел респиратор, в воздухе чувствуется стеклянная пыль, так оно здоровее буду. Далее минут за 40 извел все запасы трубки. И вот незадача - трубки катастрофически не хватило. Не рассчитал. Снова иду в поиск, иначе дело труба
13.10.2013, 23:18 | #26 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Интересно продвигается. Жаль только, что стилистика изложения пропала...
А водичкой поливать пробовал? Очень помогает! К стеклянной пыли в воздухе отлично подойдёт матрас из стекловаты.
13.10.2013, 23:35 | #27 (permalink) |
Стилистикой злоупотреблять не стоит, все хорошо в меру. Да и музу отослал трубки искать вместо рифмы. Вот найду трубки стеклянные да желанные, да былины опять на сон грядущий почитаю на радостях, то и слог высокий вернется. А пока в печали я великой, не идут слова нужные.
14.10.2013, 06:45 | #28 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Я резал стеклянные стержни, делая насечку алмазным надфилем,
потом ломал в тисках. С трубкой может и не получиться.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
14.10.2013, 22:14 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
