Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс "13 друзей моддинга"
Старый 31.08.2017, 02:42   #51 (permalink)
LOBSIK
Прошу не судить строго, подскажите пожалуйста данная схема будет работать и каким номиналом подобрать резистор и транзистор?
LOBSIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 09:53   #52 (permalink)
НСТ
Попробуйте в симуляторе. Я собирал как-то в Мультисиме схему управления открытия-закрытия штор на окна. Зрительно.
НСТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 20:57   #53 (permalink)
Роман ленчиков
Хочу собрать Вашу плату. Подскажите, а вы не делали печатную плату ?
Роман ленчиков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 00:42   #54 (permalink)
ИгорьВ
Я собирал на макетке, там очень простая схема, быстрее так.
ИгорьВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 01:38   #55 (permalink)
Игорь_Г
Всех с праздником! Подскажите, как Ваш приятель решил вопрос с фиксацией шариков в начале и конце трубы. Сетка или что установлено и как? Спасибо.
Игорь_Г вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 01:45   #56 (permalink)
Игорь_Г
Забыл спросить. Какой предпочтительно диаметр шариков, как покупали (по весу или количеству), если не секрет, то где покупали.
Старый 14.01.2018, 12:50   #57 (permalink)
alik04
вы зделали в кажой комнате по два теплообменника, или хватает в одной комнате для всей квартиры
alik04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 14:19   #58 (permalink)
AlexKu
По умолчанию Бумажный теплообменник
А если сделать теплообменник из бумаги (картона из упаковочных ящиков)? Никто не пробовал? В рекуператорах Mitsubishi Electric , бумажные.
AlexKu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 18:55   #59 (permalink)
lefedor
Знакомый запускает у себя дома рекуператор подобной системы, помогаю ему с блоком управления:
Снял общую схему и принцип работы:
youtube.com/watch?v=40Gio4fCHzA
lefedor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 20:44   #60 (permalink)
macdac
Smile
ИгорьВ, огромное спасибо за схему для управления вентиляторами рекуператора.
У меня 2 вентилятора реверсивных, там подключение (выяснил методом тыка) + - и управляющий третий провод, если на нем ноль - вентилятор крутится в одну сторону, если плюс - то в другую. Раньше не сталкивался с реверсивными, поэтому долго искал как он работает, да еще и блок питания ерундил, провозился долго, но вроде понял.
Теперь Вашу схему буду немного адаптировать: я правильно понимаю, что на коллекторах по очереди появляется минус для попеременной работы вентиляторов? Как мне можно переделать, чтобы там были плюсы для управляющего провода реверсивного вентилятора? Или оно так и работает? Электроникой не занимался давно, поэтому прошу простить за нубские вопросы.
Еще один вопрос: регулировать обороты и время работы мы с помощью Вашей схемы можем без проблем, а можно ли сделать "ночной режим"?
Пакетным переключателем Вы "режим лета" и "режим зимы" сделали, получается?
lefedor, вы помогаете знакомому с блоком управления, но в чем смысл выкладывания Вашего видео здесь? Я понимаю, если бы схема и прошивка была, а так это просто - похвастаться?
AlexKu, на ютубе есть видео, человек делал из картона теплообменники, ничего не вышло и он их спалил. Хотел тут ссылку дать, но пока недостаточно сообщений. В поиске легко ищется, 3 года назад дело было.
macdac вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
