14.10.2013, 23:24 | #31 (permalink) |
Сегодня искал трубки. Думал будет что рассказать, былину героическую поведать о дороге долгой да путанной, о подвалах сырых, и кладовках темных, о коварных злодеях, огненную воду вымогающих. Эх, какой сюжет был бы. Увы, не срослось. Зашел к хорошему человеку, забрал искомое, все. В общем как в кино - про злодеев интереснее. И тем не менее, спасибо добрым людям - с ними жизнь становиться легче. Еще час резал, потом убирал, кусочков трубок у меня теперь не мерено, убрал в закрома, авось пригодится. Теперь следующая задача - добытое добро почистить, местами помыть и упаковать в трубы корпуса. Трубки довольно разные, надо подумать, что куда ставить и имеет ли это значение. |
22.10.2013, 23:33 | #32 (permalink) |
О испытании трубами стеклянными.
Эх, хорошо было во времена былинные стародавние. Выйдешь с утра в поле чистое, пройдеш по дороге до перекрестка ближнего, глянешь на органайзер каменный - а начертаны всего то три пути дороги, выбирай какую душа пожелает. Всего одну!!! Красота. Толи дело сейчас - проснёшься с утра посмотришь план на день - а там штук 15 пунктов, причем пять из них надо сделать вчера, остальные сейчас, сразу и одновременно. И тоска берет за душу. Но вопреки всему -ремонт, работа, стол компьютерный (то же надо добить,надоело на ящиках в сеть заглядывать), работа над вентилятором двигается. Трубки были разделены на двое так, чтобы в каждой кучке было одинаково каждого имеющегося размера. Следующий этап - набрать пакет в корпусе. Для этого из ДВП был вырезан дистанционный кружок и установлен на корпус фильтра. Уложить трубки оказалось не просто - нечто вроде упорядочненного хаоса, шоб не было областей с повышенной продуваемостью. Трубочки так и норовят выскользнуть из пакета (аки гады ползучие да слизкие и об пол вдребезги), Но преодолел сию напасть и трубу с трубками в трубу в стенке вставил - о как . Под потолком пришлось организовать рабочее место радиолюбителя и распаять разъем на провода из стены торчащие. Далее просто вентилятор на место, разъем соединить,решетку декоративную поставить и можно поиграться с блоком питания прикинуть что получается. А получается следующее - один вентилятор (собака такая) тарахтит, хотя при отборе вел себя как примерный ветродуй - надо менять. И сдается мне что трубки надо искать диаметра меньшего, хотя сложно судить пока - нету холода на улице. И светит мне опять дорога длинная за трубами тонкими. |
29.10.2013, 01:22 | #33 (permalink) |
В обычных условиях я уже закончил бы проект. Но ремонт этому ни как не способствует. Тем не менее, вытянул старые трубки, набрал новые, мелкие. Поменял подлый вентилятор, который шуметь изволил. На металлоломе нашел замечательную крышечку от старого телефонного блокиратора - стальная, обтекаемая, короче то что нужно для изготовления симпатичного корпуса блока управления. Начал собирать начинку для вышеупомянутого блока - пока на снимке кандидаты в блок питания, хотя может и трансформаторный вариант будет. Беру небольшой тайм-аут, место для моего закутка готово, поэтому оборудую рабочее место в первом приближении. Сил моих больше нету работать в условиях склада со строительной площадкой. Хочется хоть минимального комфорта.
14.11.2013, 00:02 | #34 (permalink) |
И все таки продолжим. Пропущенные пару недель не принесли изменений в состояние дел по проекту. Но... худо бедно я запустил мастерскую, а это значит, что работать я смогу уже не на банках с краской. Ура! И хотя объем работы по доведению рабочего места еще просто огромный, обкатывать, притирать и доводить буду в процессе, это легче. Сегодня пытался вспомнить - что я собственно говоря собирался делать и куда за пару недель разбежались детали и узлы. Нашел корпус (который был в прошлой жизни блокиратором), обрезал уши и насверлил отверстий под органы управления. Планируется выключатель, переключатель режимов (рекуперация, приток, отток) и регулятор скорости вентилятора.
02.01.2014, 11:10 | #35 (permalink) |
Не то чтобы я собираюсь успеть поучаствовать, но работу надо доделать. Благо 1го числа ко мне никто не приставал ни с какими проблемами, странно, не правда ли. Чем я нагло и воспользовался, резко двинув вперед. За вчерашний день в корпус была вклеена текстолитовая пластинка с компьютерными стоечками, так как не хотелось новых дырок на лицевой поверхности. Поставлен на место блок питания, отрегулирован на 12.5 вольт. Придумана, спаяна и отлажена плата управления. Используются стабилизатор 7805, таймер 555, микросхема 561ТМ2, и пара транзисторов из старого принтера. Плата позволяет регулировать напряжение на вентиляторах и время их переключения, отрегулировано по секундомеру на 70 сек. Если никто не помешает, то сегодня все добью.
02.01.2014, 11:19 | #36 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Ну и молодец, хронометр самолетный или танковый вижу! Удачи!
Было бы полено, настругал бы Буратин |
02.01.2014, 14:56 | #37 (permalink) |
Спасибо. Часы наверное авиационные, имеют встроенный секундомер, чем я и пользовался (самое смешное нашел на металлоломе и работает). Устройство собрано в корпус. На стенке была причесана борода. Подключаю, проверяю, работает. Далее аккуратненько закрепляю на стене. Вроде все. Хотя еще далеко не все, но это уже в рабочем порядке. Цвет мне что то не очень, может серым сделать, надо подумать. Пиктограммы режимов надо наклеить, но это как с цветом определюсь. Схему надо причесать и выложить. Ну и вообще понять что я сотворил и насколько с ним легче будет жить, т.е. тестирование.
03.01.2014, 01:41 | #38 (permalink) |
Схема. Не судите строго, сегодня первый раз в Splan работал. пояснения некоторые. Блок питания - любой на 12 вольт 5-6 вт. Часто попадаются во всякой мелкой негодной электронике. На стабилизаторе 7805 собран регулятор напряжения для вентиляторов, R6 подбирается по минимальному напряжению уверенного запуска вентиляторов. Переменный резистор на 470 ом лучше поставить слегка поменьше, например 360 ом, я другого не нашел, а купить сегодня негде. Задающий генератор на таймере, при указанных номиналах время переключения вентиляторов в режиме рекуперации 50сек- 2мин приблизительно. Так как у нескольких производителей фигурирует цифра 70сек, то и я себе выставил тоже самое. Формирователь противофазного сигнала на триггере ТМ2, транзисторы - ключи от старого принтера, подойдут составные или обычные с большим коэффициентом усиления. Переключатель режимов - галетный. Не знаю насколько мне пригодятся все режимы, сделано по принципу "шоб було" от жадности. Если делать только рекуперативный режим, то выключатель выбрасывается и все становиться сильно проще.
22.01.2014, 22:42 | #39 (permalink) |
Ну и некоторые результаты. Раньше опубликовать не мог. Зима нагло забыла про свои обязанности и практически все время держалась плюсовая температура. Но вот уже практически неделю как установилась морозная погода, на улице холодно, до 20 гр. мороза иногда больше, в последние несколько дней ветер, хотя мороз слегка уменьшился. Все это позволило провести испытания системы в "боевых условиях". Все это время - окна полностью закрыты. Вентиляцию включаю, когда дома, за бортом 10-20град мороза, в комнате 25-27. Ну очень тепло, что позволяет ходить босиком по деревянному полу в самой легкой одежде. Серьезных тестов по работе системы я, конечно, проводить не буду - мои ощущения - мне нравиться. В воздухе нету затхлости, атмосфера не кажется спертой, желания проветрить, открыв окно, не возникает, ну разве что понизить температуру, иногда, но пока не открывал.
Недостатки (куда ж без них) - ночью вентиляторы, включенные на мощность выше среднего, шумят, особенно заметно в момент реверса. Но особой проблемы не вижу - ставлю почти на минимум - тогда для того, чтобы услышать работу системы, надо конкретно прислушиваться, для сна и такой подачи хватает. После долгого перерыва при включении системы вентиляторы иногда работают первые один - два цикла, с повышенным шумом, может замерзают, может сильно Б/У, не знаю, разбираться особого желания пока нету, после "прогрева" все приходит в норму, мне не мешает. Надо сделать индикатор включения системы, а то постоянно забываю включено оно , или нет. Там стоит кнопка включения с подсветкой(как сказал продавец) но пока не разбирался как включить свет. Так вроде все должно быть надежно, ничего не греется, в БП есть предохранитель. Поток воздуха от решетки на "ощупь" прохладный, но никак не ледяной, так небольшой сквознячок. Пока все. |
22.01.2014, 23:02 | #40 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Я так и не спросил или пропустил, а для какой цели, стеклянные трубки ?
