23.02.2019, 14:43 | #81 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Sergey Saakyan; 23.02.2019 в 14:53 |
23.02.2019, 14:53 | #82 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
В пустоту попал, получается. Если ты на этих 5-ти см поставишь анкер, сомневаюсь что он будет держать. Нагрузка же будет на него, прямое вырывание, не... Я бы остановился на прежней стене, но делал бы сквозные шпильки- тогда будет 100% надёжно.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.02.2019, 14:57 | #83 (permalink) | |
Почему он не будет держать если его расклинит в пределах этих 5 см? Если взять 40 мм анкеры |
23.02.2019, 15:01 | #84 (permalink) |
Чистильщик
В остальных, я к сожалению не вижу надежности- решать вам( падать самому с турника или заплатить так, что бы никто не упал).
23.02.2019, 15:32 | #85 (permalink) | |
Наверное не совсем в центр канала попали. Неизвестно как будет с другими отверстиями, так как толщина бетона до центра канала в районе 2 см в таких плитах.
ПС А стены из чего у вас согласно документации дома? |
23.02.2019, 15:40 | #86 (permalink) | |
Ну 2 отверстия по 5см уже есть, попытаю удачу просверлю ещё два параллельных, может повезёт и поподу в центр канала, других вариантов нет у меня. Если только отказаться от этой идеи вообще. А откуда инфа про 2см до овальных пустот? |
23.02.2019, 15:45 | #87 (permalink) |
Из личной практики при работе в строительстве.Вообще шлакобетон должен держать турник, но с этими блоками тоже лотерея, тоже бывают с пустотами, в шов плохо заполненный раствором можно попасть...
23.02.2019, 17:13 | #90 (permalink) |
Вам НЕ повезло. Анкер держится в отверстии за счет трения о стенки, а не опираясь на края.
Цилиндрический клин, сиречь конус, однозначно резать нельзя. Еще раз повторюсь, трудно советовать не видя ситуации, но я бы использовал анкера как на фото приведенном мной, и после надежной установки его в отверстии просто отпилил бы лишнюю резьбу. И еще замечу, все сказанное мной это только мои мысли, и конечный результат ваших действий вне зоны моей ответственности. |
