22.02.2019, 22:38 | #72 (permalink) | |
22.02.2019, 22:43 | #73 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Это жеж наверное статическая, а динамическая в долю секунды может быть намного больше.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.02.2019, 23:05 | #74 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Особенно если при подтягивании, в верхней точке отпускать турник и тут же за него хвататься, для усложнения, можно ещё с изменением хвата на противоположный. На своём делал без проблем, потому что уверен, турнику просто деваться некуда, если он "в распор" установлен между стен, а на этом бы не рискнул.
22.02.2019, 23:11 | #75 (permalink) |
Ребят, ну не пугайте человека. Прочность сварного шва на разрыв у малоуглеродистой стали что около 3000 кг на см2 шва. Анкер 8 мм в бетоне на вырывание около тонны держит, 500 кг точно. Один, а их четыре.
Как всегда перестраховываются. Обычно, подобные вещи изготовленные для людей имеют 10 кратный запас прочности. |
23.02.2019, 14:38 | #79 (permalink) |
Начал сверлить потолок и всё оказалось так как говорил IronArgument
В документации к дому "Перекрытия – бетонные плиты с овальными пустотами толщиной 22 см." Где-то сантиметров 5 идёт бетон, потом сверло легко проходит. Что делать? Может Анкера покороче подобрать? Прошу совета |
23.02.2019, 14:38 | #80 (permalink) |
Тема вроде к концу подходит, вроде уже все выяснили. Поэтому оффтопну немного.
Дело было в постах №№ 13, 15, 16. С целью осознать насколько мое поведение плохое и насколько нуждается в корректировке, прошу в личку написать ваше мнение о моей шутке. Как было бы вам? Очень обидно, не очень обидно, вообще нормально? |
