21.02.2019, 21:42 | #32 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Это шпильки ставить(сквозь всю стену), у меня так электрический бойлер прикреплён- но у меня стена шлакозаливная.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
21.02.2019, 22:40 | #34 (permalink) |
Если кровь из носу необходимость вешать турник именно на эту стену, то я бы сначала закрепил турник на куске толстой фанеры, а уже потом этот кусок фанеры закрепил бы на 10-12 здоровых саморезов. Не увидев в живую эту стену трудно точно посоветовать.
21.02.2019, 22:56 | #35 (permalink) |
А фанеру просто приложить к стене и к ней уголки турника и через них вкручивать дюбель? а какую тут роль играет фанера?
21.02.2019, 23:05 | #37 (permalink) |
Фанера играет роль "переходника". У вашего турника 4 точки крепления, причем будет усилие на вырывание крепежа из из двух верхних точек. А кусок фанеры можно закрепить на значительно большее количество саморезов (анкеров, глухарей, что вашему сердцу ближе). И сделать точек крепления выше перекладины побольше.
21.02.2019, 23:25 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Шпильки на два верхних крепления - хороший вариант, но нужен бур длиной 400 - 500 мм, диаметром чуть толще шпильки.
Если же отказаться от сквозного отверстия, то для усиления верхнего крепления можно взять стальные квадраты со стороной 120 - 150 мм и толщиной 3 - 4 мм, высверлить в каждом по пять отверстий - 4 по краям и одно в центре. Квадраты будут накладываться поверх верхнего крепления, центральный шуруп будет проходить через крепление турника, остальные четыре шурупа для усиления, итого вверху будет вкручено десять шурупов, вместо двух. Это несомненно добавит прочности.
21.02.2019, 23:47 | #39 (permalink) |
Мы забываем о том, что этот турник будет не для красоты висеть. Пять отверстий если только на большом расстоянии. Стена мягкая да мы ещё дырками её нарушим. Так и все четыре сразу отвалятся.
21.02.2019, 23:49 | #40 (permalink) |
Та как я с обратной стороны завинчу гайку если там идёт балкон а до выходного отверстия от балкона примерно метр может чуть меньше, я вряд ли достану, да и как бурить эту стену всю, там возможно если дальше углубляться бетон пойдёт твёрже.
