Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 21.02.2019, 14:11   #1 (permalink)
Sergey Saakyan
По умолчанию Как пробурить ударной дрелью крупное отверстие?
Подскажите, пожалуйста Имею ударную дрель, довольно слабенькую, нужно пробурить ей 4 отверстие 10мм как лучше сделать, сразу взять 10мм бур либо начать с 4 мм и идти постепенно до 10мм?
Sergey Saakyan вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию темы помогут вам разобраться в проблеме
Проблема с дрелью
Радиальные нагрузки на вал ударной дрели
Старый 21.02.2019, 14:30   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
В каком материале нужно сверлить отверстия и на какую глубину? Мощность дрели должна быть указана на корпусе. Начать сверление сверлом меньшего диаметра, имеет смысл, если нужна точность, сверло большего диаметра в начале сверления может уйти в сторону от метки, ну и чтобы дрель не перегреть, тоже. Мишень лучше рисовать крупную - примерно 20 мм в диаметре.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 17:22   #3 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от Sergey Saakyan Посмотреть сообщение
Не надо идти постепенно. Достаточно двух буров- 5 мм (плюс-минус, что у вас есть в наличии), и потом сразу 10 мм. Двумя бурами по идее будет быстрее и физически легче чем одним.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 17:35   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Это что же за игрушечная дрель, да ещё и ударная, что ей проблемно просверлить 10 мм отверстие!? Если хорошо и правильно накернить и не надо ни каких переходных сверлений, сразу десяткой можно.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 21.02.2019, 17:41   #5 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Можно в аренду на сутки взять перфоратор с буром.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 17:48   #6 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Саша, есть такие области в строительстве, где необходима именно ударная дрель. А перфораор типа Макита 2450(самый популярный)просто разбивает кафель на куски.
Старый 21.02.2019, 18:02   #7 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Среднестатистическая ударная дрель купленная по случаю в сетевом гипермаркете и стена из хорошего железобетона могут быть абсолютно несочетаемы.
Значит кафельщик профи такой, понаоставлял пустот под плиткой. Нормально уложеный кафель сверлится в режиме бурения на малых оборотах без повреждений. Даже SDS-max'ом, даже сразу 32 мм буром. Если есть опасения расколоть плитку, можно в режим сверления перейти, просверлить кафель, и дальше уже бурить.
Старый 21.02.2019, 18:03   #8 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Слав ты красавчик! Предлагаешь взять перфоратор топикстартеру, что бы он расхреначил плитку!? А на самом деле он не сказал ещё, что собирается сверлить. Я конечно не такой спец в строительстве как ты, но не вижу проблемы у топикстартера, или он что то не договаривает.
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
На один раз должно хватить.
Нормально уложеный кафель сверлится в режиме бурения на малых оборотах без повреждений. Если есть опасения расколоть плитку, можно в режим сверления перейти,
Вот с первым не согласен, лучше уж просверлить её. А чё мы всё про плитку, пока вообще не известно что он там бурит.
Старый 21.02.2019, 18:04   #9 (permalink)
Sergey Saakyan
IronArgument Kshishtoff
Спасибо за отклики вообщем нужно подвесить стальной турник, материал сверления бетон, Ошибся с диаметром диаметр сверления не десять а 12мм нужно чтобы всё было по уровню, дрель Диолд МЭСУ 7 (800Вт, 2900об,мин максимальный диаметр сверла 13мм) Помню как то пытался ей сверлить, очень тяжко шёл процесс.
нужно чтобы всё было ровно т.к это турник. Перфоратор брать негде, да и заморачиватся нет возможности.
g-zm У меня нет керна по бетону, чем можно заменить?
Глубина сверления 7мм
Дом пятиэтажка хрущёвка и бетон здесь очень твёрдый
Последний раз редактировалось Sergey Saakyan; 21.02.2019 в 18:10
Старый 21.02.2019, 18:12   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Если она действительно плохо бурит бетон, может всё таки лучше найти на прокат что то получше, а то испортите отверстия.
Я лично делал любым подходящим сверлом по бетону и молоток, но может Лаич скажет больше , он знаток в строительстве.
А почему так мало, будет ли держать турник
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
