21.02.2019, 23:54 | #41 (permalink) | |
22.02.2019, 00:03 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
120 мм разве недостаточно? Я тот бетон или пенобетон не сверлил, поэтому точный размер квадратов сказать не могу. Никто не мешает взять квадраты с большей стороной.
Вместе с куском бетона что ли? Это вряд ли. Разве что, если дюбели короткие поставить. Но, скорее сломается сам турник такой конструкции.
22.02.2019, 00:07 | #43 (permalink) | |
22.02.2019, 00:13 | #44 (permalink) | |
Если делать такой вариант то мне оцинковку надо будет красить, иначе будет выглядеть ужасно, а если она чуть деформируется вся краска слетит. |
22.02.2019, 00:21 | #45 (permalink) |
А где оцинковку возьмёте толщиной 3 - 4 мм? Чёрный металл - грунтовать и красить. У Вас скорее крепление турника погнётся, чем сталь толщиной 4 мм. У крепления турника какая толщина металла?
22.02.2019, 00:41 | #46 (permalink) | |
Это была бы хорошая идея, но вот опять проблема, если правую часть крепления турника я закрепить смогу таким образом с помощью болванки чёрной, то левую часть нет, так как там помешает батарея которая находится на расстоянии 8см от крепления турника, но левую сторону я смог бы теоретически пробурить для шпильки(попытаться)так как с другой стороны ещё край балкона, и бур выйдет на территории балкона а не на улице а правую сделать как вы предложили. Как думайте? |
22.02.2019, 01:10 | #49 (permalink) |
Я думаю, можно ограничится одним шурупом на верхнее крепление, но он должен быть длинным > 200 мм, и вкручиваться не перпендикулярно в стену, а под углом 45°.
Пока не спешите с реализацией. Подождём критики этой идеи.
22.02.2019, 01:31 | #50 (permalink) | |
Кстати, замете со стороны балкона идёт уже прочный бетон(я его как-то сверлил) так вот его я и боюсь что не получится просверлить насквозь под шпильку, да и где искать бур под дрель на толщину всей стены? |
