01.09.2018, 21:06 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Нужна помощь с ремонтом гитары
Заимел я тут гитарку на днях. 12 -струнная, предположительно фабрики Луначарского, хотя не факт, шильды нет. Внешне почти без дефектов, даже лак почти не царапанный. Принес домой, струны высоко. Настолько высоко, что струны на 12 ладу зажимаешь, а звук как от 13го. Флажолет на месте. Высота струн от грифа в конце 15-17мм. Анкера нет(только крепежный болт, которым кое-как опустил высоту струн до 12мм), зато на деке горб у мостика и она как с пивным животом. Мостик выгнут в сторону грифа. Принял решение разобрать. Для начала снять мостик, потом с обратной стороны усилить пружины на деке и при их приклеивании выгнуть деку обратно. Мостик отошел не очень, видимо клей мощный попался. Дальше снял пластиковый кант и расклеил с помощью мастихина и фена на 200 гЦ. И офигел. Внутри гитара...пустая. Ну как бы даже на моей китайской шестиструнке на дне 4 пружины и ещё Бог знает сколько на деке. А тут... Место крепления мостика не укреплено НИКАК! там где на обычных гитарах ставят усилители, пружины, пусто. Вообще нифига. А это 12струнка. Нагрузка на деку больше если не в два, то в полтора раза. Рипы (штука с помощью которой приклеивается дно и дека к обечайке(боковинам) ) без прорезей и сделаны из тонкой фанерки, не обработаны даже шкуркой. Кое где они то ли отошли, то ли вовсе не были приклеены. Если б не 12 струн... ну вы поняли Вот, на этом этапе у меня возникли закономерные вопросы. 1.Как убрать горб и прогиб с фанерной деки? 2.На какой клей лучше клеить? Что бы в случае чего можно было так же феном разобрать, но и что бы надежно. 3.Как залечить раны на деке под мостиком? чуть задел древесину, но она не отвалилась. Просто приклеить на ПВА и зашкурить? 4. Очевидно, нужно ставить пружины. Обычно их делают из ели. Если вдруг у кого есть опыт, поделитесь, ведь не просто ж от балды их налепить Очень хочется, что бы гитарка ещё попела и поиграла, да и самому интересно, что получится. Спасибо.
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Abell (01.09.2018), KUS (04.09.2018), ser69 (03.09.2018), WHS (02.09.2018), Вячеслав Николаевич (02.09.2018), Николай_С (01.09.2018) |
01.09.2018, 21:06 | |
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики Помощь с ремонтом усилителя DLS XM10 Нужна помощь с ремонтом усилителя Амфитон а1-01-2 Нужна помощь с ремонтом проигрывателя "Вега 109" нужна помощь по HDD / помощь по работе с HDAT2 Нужна помощь с ремонтом плеера |
01.09.2018, 21:40 | #2 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Привет из 90-х?
Лишь бы гриф не повело, а все остальное можно вылечить. Только я со стороны с благоговением понаблюдаю, потому что акустическую делал одну шестиструнку, там все было просто - фанера, столярный клей, много нервов и сомнительный результат
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
01.09.2018, 21:58 | #4 (permalink) |
Выглядит весьма красиво (первая фотка).
Тоже очень интересно что получится в результате. Дело это весьма непростое. Надо еще чтоб звучало. Из всех клейев доверяю только одному - эпоксидной смоле. |
01.09.2018, 22:34 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Для музыкальных инструментов используют карлук.
02.09.2018, 08:43 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Там электрогитара была, там проще, а тут.., то что деку усиливать надо, однозначно. Как это повлияет на звук, неизвестно, хотя, смотря на заводскую сборку, про звук там и не заморачивались. В нете тоже мало инфы, а то что есть...
02.09.2018, 09:42 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Казбек, до сих пор не долачил корпус.
Восстанавливал до этого две акустических гитары, но барабаны разбирать не приходилось. Бл@,жесть. Деку краской закрасил... А чё он с ладами делает...да ещё и напильником. Идиот. --------- Вано, ты его положи на стекло с наждачной бумагой и шлифани. Когда деку выровняешь, а струны так и останутся высоко, то можно пятку грифа срезать под малым углом, чтоб ключом регулировать подъём. (Вань, обычный йод под лаком имеет отличный каштановый цвет.) Удачи!
02.09.2018, 13:09 | #10 (permalink) |
Ремонт гитарРемонт гитар
Ссылки здесь запрещено втыкать, есть тусовка музыкантов и там очень широко освещаются вопросы любых ремонтов любых инструментов. Musikforums точка ру раздел ремонт гитар. |
