30.08.2017, 13:41 | #1 (permalink) |
Нужна помощь с ремонтом усилителя Амфитон а1-01-2
Все вышеописанное относится только к одному УМ. Второй даже не начинал ковырять, но эмитерные резисторы там обгорели и валялись на дне усилителя. Так что там думаю картина примерно такая-же. Опыт ремонта был РРР у-101 и амфитон 002. Но там было всё проще. Прозвонил транзисторы, заменил неисправные - всё. Советы по типу: "Отдай в сервис" не пойдут. Так как в нашем ауле никто таким кроме меня не занимается. |
30.08.2017, 13:41 | |
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует Нужна помощь с ремонтом проигрывателя "Вега 109" Нужна помощь с ремонтом плеера Нужна помощь в постройке усилителя Нужна помощь в выборе усилителя Нужна помощь в ремонте усилителя |
30.08.2017, 14:27 | #2 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
А вот не должно ее там быть
Вот эту тему по такому же усилителю уже читали, вроде похожий случай?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
30.08.2017, 19:00 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Это бывает. Кто ж отдаст рабочий то? Начинай с проверки питания. Итак потихонечку, потихонечку двигай дальше. И главное не торопись! Потому что это главное.
30.08.2017, 20:30 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Сань, ну видать и ценник был рассчитан на умельца по восстановлению, рублей 500 отдал-бы.Да, такие советы могут прозвучать, но ты не реагируй, жми свою линию, тем более, что -Впитывай матчасть и думай. Я такой-же, упёртый- хАваю живьём.
30.08.2017, 21:01 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 208
Так ведь это азы. Это самое первое, что необходимо сделать.Относительно чего измерялось? Чем измерялось? На каком пределе измерялось?
30.08.2017, 22:29 | #6 (permalink) | |
Было 26 вольт. Кинул провод, постоянка на выходе и входе пропали. Этот УМ ЗАВЕЛСЯ! Но с проблемами. Звук с искажениями (хрип), иногда пропадает совсем. Когда совсем пропадает, если покрутить подстроечник р5 то на несколько звук появляется опять, и опять пропадает. Во время вращения, кратковременно прослушивается звук без слышимых искажений. По схеме посмотрел обвязку. VT1 и VT3 заменил. А вот VT2 (кт503Д) заменить нечем. Хотел его проверить, и во время выпаивания, почему-то одна из ног осталась в плате (выпала из корпуса) И когда VT3 выпаивал, произошло тоже самое. (раньше паял 3102/3107 и импотрт в схожих корпусах, таких проблем не было, что это? Брак?) кт503 пробовал заменить на 2n5551. При включении из динамика послушался дикий фон... |
30.08.2017, 22:32 | #7 (permalink) | |
30.08.2017, 22:51 | #8 (permalink) |
Не завелся. Потенциал общего провода по входу усилителя мощности должен задаваться с платы предварительного усилителя. Значит, его там нет или вход усилителя мощности отключен от предварительного.
Подстроечники от балды крутить не стОит (их, кстати, неплохо бы проверить или даже превентивно заменить), на время поиска неисправности R5 выставить на середину, R18 в верхнее по схеме положение, и вперед проверять напряжения. У всех транзисторов напряжение между эмиттером и базой должно быть в пределах 0,5...0,6 Вольт. Если намного больше - менять транзистор. Менять на подходящие не только по корпусу, но и по параметрам, особенно обращать внимание на допустимое напряжение и ток (больше можно, меньше - нельзя), и коэффициент передачи тока h21э. P.S. Поправка - "0,5..0,6 Вольт" к транзисторам V10 и V17 не относится.
30.08.2017, 22:57 | #9 (permalink) | |
Еще заметил особенность: звук появляется и без вращения р5. Но нужно подождать секунд 5 после включения. Но он по прежнему с искажениями. Можно было бы предположить что не правильно выставлен ток покоя, но таких сильных искажения при токе покоя даже в 2 ма я не слышал. Но тут и 2х ма нет. Хотел выставить, но при полном вращении подстроечного резистора, падение напряжения на эмиттерных резисторах составляет от 0.02 до 0.06 мв. Именно мв. Измерял на пределе 200 мв. Прибор 100% исправен. Вход был закорочен на землю. |
30.08.2017, 23:00 | #10 (permalink) | |
