18.02.2019, 22:04 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Считается что идеально отстроенная гитара звучит несколько академически и суховато, т.е легкая, незаметная фальшинка обогатит звук и именно для этого и был изобретен косой бридж и даже бридж для изменения мензуры для каждой струны. Стоит ли применить? Вопрос.. Каждый решает сам. Я пробовал и пришел к выводу что это для профи и законченных эстетов, уверяющих что они легко различают тона в 1/16.. Короче, у меня нет ответа на вопрос какой бридж лучше. Лучше всех с регулировкой для каждой струны, их ведь легко выстроить в одну прямую.. )). По 2 - 3.
19.02.2019, 11:43 | #33 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Ну вот по опыту отстройки своих электрогитар, не всё так однозначно. Там мензура у каждой страны действительно разная, я по тюнеру отстраивал, и получалось примерно похоже на косой бридж, хотя не всегда, видимо зависит от разных струн и других факторов.
Тогда не буду париться и поставлю родной бридж, он прямой и не нужно сверлить деку для пупочек.
23.04.2019, 00:21 | #35 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Снова на связи, и потихоньку двигается. Ёксель-моксель, 2 месяца пролетело!
Ну да ладно. Был раздобыт шпон краснухи, самый толстый, 1мм. Нарезан, отпарен и загнут по обечайке. Приклеенный в 2 слоя он послужил новым кантом. Клеил на всё тот же тайтбонд, прижимал руками и малярным скотчем Дальше окраска. Поскольку полностью снять лакокрасочное покрытие я не смог(ну честно, ещё немного и я бы выкинул в окно всю эту ерундистику), очистил полностью только переднюю деку. Её будем тонировать морилкой. Красил кистью, легло ровно. Пара слоев, небольшое разнообразие в цвете и затемнение к краю, и Бридж так же подновил. Остальную часть корпуса буду красить акрилом губкой. Уже загрунтовал из баллончика. Вот только пока не знаю, сначала пролачить, а потом бридж приклеить, или наоборот, приклеить, а потом лачить?
23.04.2019, 16:54 | #36 (permalink) |
Можно так: Размечаешь точное положение бриджа, приклеиваешь его на двусторонний прозрачный тонкий скотч, который обрезаешь по контуру бриджа, аккуратно! отклеиваешь бридж... Можно спокойно лачить. После высыхания лака скотч отрываешь и клеишь бридж к древесине... Как-то так... Но можно и лачить с бриджем, если из краскопульта. Если тампоном или кистью - вряд ли избежишь приливов и потеков лака. На любителя...
23.04.2019, 18:25 | #37 (permalink) |
Почётный Шарлотан
У меня баллончик.
09.05.2019, 19:21 | #39 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
А так гитара в принципе норм, звучит, зараза!
