Старый 18.11.2017, 21:52   #1 (permalink)
Мякс
Question Помощь с ремонтом усилителя DLS XM10
Всем привет!
Уважаемые технари, нужна помощь с ремонтом усилителя. Мои познания в ремонте подобной техники достаточно поверхностны. Хотя бы диоды и транзисторы прозванивать умею - и то хорошо))
При включении в защиту не уходит, но на выходе на динамик имеется отрицательная постоянка -53,6 вольта. Потребление от источника питания 0.5А. Греются транзисторы Q60 и Q61 ну и конденсатор С7 от отрицательной напруги греется и выходит из строя. Оба транза выпаял - целые, все остальные диоды-транзисторы прозвонил - тоже вроде бы целые все, на плате не греется больше ничего. Подскажите куда копнуть дальше плиз, не могу понять где зарылась собака.
Тип файла: zip XM10.zip (2.99 Мб, 63 просмотров)
Мякс вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы
Помогите с ремонтом усилителя
Нужна помощь с ремонтом усилителя Амфитон а1-01-2
Помогите с ремонтом усилителя от Microlab Pro 2
Старый 18.11.2017, 21:58   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Напряжение на выходе блока питания посмотрите ( с7 , с8 ).
Старый 18.11.2017, 22:12   #3 (permalink)
Мякс
Это С7 и С8 по схеме на последнем листе? На C7 отрицательное, а С8 он на выходе ШИМа стоит.
Старый 18.11.2017, 22:14   #4 (permalink)
Мякс
на выходе транса на конденсаторах 81-84 на одном плече 49,5, на другом 52
Старый 18.11.2017, 22:19   #5 (permalink)
Сергей 19-73
С6 , С7 , ошибся , на мелком экране плохо видно , замерьте напряжения .
Старый 18.11.2017, 22:32   #6 (permalink)
Мякс
на С6 скачет от +15.5 до +15.6, на С5 стабильно +15, на С7 -17
Старый 18.11.2017, 22:34   #7 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от Мякс Посмотреть сообщение
Уже меняли , тогда там должно быть больше 60 В , В этом случае не работает стабилизация напряжения БП .
Старый 18.11.2017, 22:37   #8 (permalink)
Мякс
Не совсем понял, где должно быть больше 60В? Конденсатор да, заменил. Стабилизация БП это какой узел? ШИМ?
Старый 18.11.2017, 22:38   #9 (permalink)
Сергей 19-73
49,5, на другом 52
Не понял , а откуда тогда взялось это ,если с блока питания больше 17 В не выходит .
Старый 18.11.2017, 22:39   #10 (permalink)
Мякс
может быть вы не ту схему смотрите? там в пдф файле несколько листов, реальная схема на последнем 4-м
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
