04.09.2018, 20:27 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Возьми пару планок и сделай контрольную склейку, для пущей уверенности. После полного высыхания (3-5 суток) оторви планки друг от друга. Склейка не должна разойтись, должно порваться дерево рядом. Не настаиваю, но мой кумир - ПВА.
Собственно, у твоей гитары проблема одна - просевшая дека. Увлажнять (очень и очень слегка) и под пресс с очень небольшим насильным изгибом наружу (подкладушки-планки 1-2 мм, не более), хорошо сушить. Не стоит пытаться улучшить звучание, мы не знаем как она звучала новая. Удачи, Иван Николаевич, все получится! )) |
05.09.2018, 17:12 | #23 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А судя по всему, это и есть ПВА, только супер-пупер
Он пахнет как ПВА, консистенцией как момент-столяр, на вкус такой же. Склеил чутка им, будем посмотреть, что получится.
05.09.2018, 17:17 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Мда, клеи я на вкус обычно не пробую...
16.02.2019, 14:22 | #25 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну потихоньку движется, сейчас дека приклеивается к обечайке.
До этого сделал "пружины". Что бы их приклеить пришлось собрать установку, и прижимать их деревянными линейками. Пружины сделал и на нижнюю деку и на верхнюю. Самое сложное - выстругать. По идее надо ещё настраивать все это под ноты и обертона.... Делать этого я, конечно же, не буду. Что дальше? Вышкурить и пролачить-покрасить корпус. А так же установить струнодержатель-бридж. Пока в раздумьях, новый ставить или старый.
16.02.2019, 14:50 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не Фиг се, Вано Николаевич, да та оказывается почти Страдивари ?...
Только увидел тему ...
16.02.2019, 15:07 | #27 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да ну, Страдивари, без расчетов всё, так, лишь бы сделать
17.02.2019, 10:33 | #28 (permalink) |
Вано Николаевич, был у меня подобный случай в прошлом веке ...
Только не Ленинградская, шильдик бумажный конечно выцвел, но я смог с большим трудом расшифровать (с фонариком). Ивановская фабрика музыкальных инструментов. Только не 12, а 6 струн, но не важно. Меня удивило, гитара вроде простенькая, база концертная, перо с навесными колками. А больше всего убило - ц-21,50 руб. Когда увидел где она висит на стенке (был гостях), она висела над батареей отопления, со мной чуть инфаркт не случился. Барабан большой, высокий (объем большой), Верхнюю деку выгнуло (как ты показывал линейкой) градусов на 10, только красивее, волной выгнуло. струны на задних ладах 10 мм. Посмотрел гриф, а он ровненький. Тронул басовую струну и офигел, бас насыщенный, объемный. Спросил у хозяина, он говорит не проблема, иди в магазин, ну я и сходил. Выпуск 77г., забрал в 86г. Разобрал, прощупал снизу деку, продольных ребер нет, только поперечные и надежно на клею. Не стал разбирать, как ты. Почистил, подкрасил, выровнял лады, Заменил колки, там один плохо держал. Отодрал задний порожек, Сделал навесной (висячий) струнодержатель с креплением на задницу. Порожек с керамической вкладкой. Верхний порожек у меня валялся от какой-то гитары, как вкопванный лег. Тоже какой-то сплав, керамический. Собрал, струны естественно новые, я только серебро признаю. Настроил порожки, чёб волчания звука не было. Получилось на задних ладах меньше миллиметра, нажимать почти не надо. Хозяин просил обратно за 1000, не отдал. В 90-х взломали квартиру и забрали гады, пока не встречал в городе, но если увижу, предьява будет конкретной, знакомые бандюки разберутся ...
18.02.2019, 01:07 | #30 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А как быть с косыми бриджами?
Я думаю новый поставить, или старый оставить. Старый прямой и с этим всё просто, а на новом для каждой струны своя разницы длины По какой мерить?
