14.03.2016, 15:54 | #61 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Посему быть кожзаму. Вот этому: Сначала закрою все щели и отверстия под саморезы эпоксидной смолой. Отшлифую до требуемого качества, но не до зеркальной поверхности. С клеем пока не определился. Качественный ПВА подойдет для кожзама? |
14.03.2016, 16:00 | #62 (permalink) | |
Но, как говорил известный персонаж из «Операции-Ы»: - Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? - Нет, пока ещё ни одного не было… - Будут! Пшли… ДГ не садились в разъемы, много грунта и краски попало, пришлось дорабатывать, и неловким движением руки … Взял черный восковый карандаш, попробую царапины выправить … лять Зы: шпон всем хорош, и очень нравится тем, что сильно ремонтопригоден, но я с ним работать не умею, буду пробовать в следующем проекте. |
14.03.2016, 16:00 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Всё очень просто, со временем шпатлёвка выдавливается на поверхность, и образуется бугорок или проседает в следствие усадки (процесс не предсказуемый), это видно на бликах. Но это происходит не раньше чем через год, если всё правильно сделано то и позже но обязательно чуть-чуть проявится. Поэтому слой картона или шпона нивелирует этот эффект. Происходит эта мерзкая гадость по причине разной плотности материалов, а также расширения и сжатия основного материала (мдф или фанера) под воздействием влажности, а шпатлёвка расширяется только от температуры. Поэтому я саморезы не люблю использовать. Пропитка картона лаком увеличивает его плотность и устойчивость к расширению от влаги. Пропитал, отшлифовал и дальше делай что хочешь.
14.03.2016, 16:15 | #64 (permalink) | |
2. Эпоксидная смола более устойчива и адгезия выше, сгодится 3. Пва можно, но клеить надо по следующей технологии: наносите клей на поверхность корпуса и кожзама, валиком желательно и подсушиваете феном, быстро для образования сухого липкого слоя на поверхности и приклеиваете кожзам на поверхность корпуса. Полного высыхания ждать не надо, само потом высохнет,но здесь сноровка нужна, тренируйтесь. Можно также пресованием, но для этого струбцины нужны. |
14.03.2016, 16:19 | #65 (permalink) |
Так же попробуйте клей 88, может получится.
14.03.2016, 16:45 | #66 (permalink) | |
2.Нет лак отдельно, клей отдельно! Если клеить картон то либо на пва либо на контактный клей и только потом покрываем лаком. 3.Если будете клеить кожзам на ПВА, то ни какого лака, куда пва впитываться будет? И ещё, там где будет залито эпоксидной смолой, поверхность за шкурить, что бы глянцевых участков не было видно. |
14.03.2016, 20:36 | #67 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
клей 88 кистью на поверхность, работать в проветриваемом помещении, испарения лютые, есть клей спрей в баллончиках, для отделки салона авто, наносить удобнее, купить в автомагазине
по опыту скажу что шпон клеить проще чем кожу, поверхностей вогнутых нет, всё проще некуда, а вот кожу стыковать большой геморой, пва тоже геморой, он стянет тряпку и будут щели (у меня пва однажды порвал даже железку 10мм при сушке), нормально на этот клей можно приклеить кожу только в прессе |
14.03.2016, 22:46 | #68 (permalink) |
На счет ПВА согласен, стянет как болтами, швы могут разойтись. В мягкой мебели, поролон из пульвиков контактным клеем покрывают, перед наклеиванием кожи. Из доступных клей 88 и только кистью, валик даже покрыть не даст, клей сразу высохнет.
15.03.2016, 17:01 | #69 (permalink) | ||
В общем и целом – сопромат. Как поведет себя материал (-ы) при тех или иных условиях и во взаимодействии друг с другом. Ну, здесь у меня все просто. Саморезы – как доступный вариант сборки и придания должной прочности корпусов в бытовых условиях, в виду отсутствия доступа к полноценной мастерской с соответствующим оборудованием (циркулярная пила, фрезер …) и необходимым уровнем оснастки (инструменты, струбцины …). Когда я задумывал проект, у меня в наличии был набор отверток, плоскогубцы и молоток … . Ну и сейчас я далеко от этого не ушел. Просто покупать все необходимое ради, буквально, разовых работ, смысла нет, еще и хранить все это где-то необходимо. А делать надо качественно, но без фанатизма, приходится знакомиться с узкими специалистами. Цитата:
Продукция KIILTO мне уже знакома, их ПВА использовал для склейки корпуса. Качественный клей. TIXO посмотрю, должен быть. Либо, возможно, буду использовать спрей (Аэрозольный клей 3M Scotch-Weld, 77-й), он точно есть, правда недешев. |
15.03.2016, 17:08 | #70 (permalink) | |
Единственно возможный пресс – собственный вес корпуса (35 кг.), ну разве что еще я сяду на него сверху … Получается, что на оклеиваемую сторону будет приходиться от 0,11 гр. до 0,135 гр. минимум веса на каждый квадратный мм. площади. Как, достаточно? |
