12.01.2016, 15:46 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Немного о промежуточных итогах проекта. Конструкция саба немного претерпела изменения. На фото из предыдущего поста, листы распиленного материала составлены как предполагалась изначально. Но после всех корретировок на внутренний объем корпуса, мне не понравилось то, что корпус стал более вытянутым в длину, это неудобно. Пересмотренный проект выглядит так: Саб будет пассивным, поэтому, какие-либо конструктивные изыски отсутствуют, просто тяжелый (около 30 кг нетто веса + 6 кг. ДГ + финишная отделка), максимально прочный, и в меру глухой корпус. Сам процесс изготовления. Верхнее и нижнее основания. Части были проклеены и скреплены между собой саморезами, т.к. струбцин у меня нет. Фазоинвертор. Внутренняя распорка. Несколько фото в процессе. Ребра жесткости. Монтаж оснований и боковых стенок. |
12.01.2016, 16:06 | #32 (permalink) |
Все внутренние части на своих заслуженных местах.
(IMG_1008.jpg) Крепления для ДГ. Та же технология, что и для сателлитов - мебельная усовая (забивная) гайка под резьбу М6. (IMG_1012.jpg) Комплекс мероприятий по виброизоляции внутренних деталей и стенок корпуса. Выполнено уже известным материалом STP. Напомню, что конструкционным материалом является фанера 18 мм, при таких условиях вибрации корпуса - неизбежность, следовательно должны быть максимально подавлены. Надеюсь, что в комплексе и распорка, и наличие ребер жесткости, и виброизоляция окажут свое положительное влияние. |
16.01.2016, 22:15 | #34 (permalink) |
AVE Tehnari
неужели этот динамик развивает такое избыточное давление, что требуются рёбра? конечно монолитный корпус для НЧ необходимость, но такиемероприятия нужны когда дурь за киловатт, не?
17.01.2016, 11:53 | #35 (permalink) |
Да ! Саморезов НЕ пожалел...
17.01.2016, 15:36 | #36 (permalink) | |
Преследовалась цель убрать паразитарные резонансы стенок корпуса. Фанера 18мм тонковата для саба (имхо). А толщина материала +18мм, уже неподъемный вес корпуса. Ребра связаны с передней и задней стенками, все меньше ненужных вибраций, к тому же укрепляют и часть места крепления динамика, а оно самое слабое. В любом случае лишним точно не будет. На следующий проект буду подбирать из голов что-нибудь менее требовательное к объему, из про серий. А то 85 литров чистыми - дорогое удовольствие для стандартных комнатных помещений с т.з. объма. |
17.01.2016, 15:50 | #37 (permalink) |
а что их жалеть, все равно меньше коробки (500 шт) их не продают, там где я их покупал ...
Зато после монтажа состояние, конечно, не фонтан было ... Шпатлевка, тоже, та еще нудятина ... |
12.02.2016, 10:42 | #39 (permalink) |
Корпуса окрашены.
Результат - неудовлетворительный , не сейчас, но позже под переделку однозначно ... По факту сильная усадка, либо компоненты подобраны неверно, либо их качество оставляет желать лучшего. |
16.02.2016, 23:43 | #40 (permalink) |
кипучий лентяй
С компонентами все нормально,видна некоторая неравномерность поверхности корпуса . Есть такая хорошая штука-жидкая автошпаклевка,наносится пульвером. Несколько слоев и неровностей нет!
