14.10.2015, 15:18 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Дополнительная герметизация стыков рабочей камеры АС силиконом. Вид со стороны лицевой панели, где расположены ДГ. рис.958 Начало работ по оклейке виброизолирующим материалом внутренних поверхностей рабочей камеры АС материалом STP. Проблем с монтажом STP - никаких, снимается защитная бумага с предварительно нарезанных под размер кусков и прикладывается к месту, все отлично липнет при обычной комнатной температуре. рис.961 Продолжение оклейки STP, и сверление отверстий под проводники. рис.962 Окончание работ по виброизоляции и монтажа проводников от кроссовера к ДГ. рис.963 Начало работ по монтажу материала препятствующего внутренним переотражениям звуковых волн внутри корпуса АС на средних частотах. Материал - искусственный ватин. Толщина - 3 мм. В один слой клеился поверх STP на "жидкие гвозди". рис.964 Результат. рис.965 Верхняя крышка закреплена. Все, удобного доступа к внутренним частям контрукции АС больше нет. рис.966 Фильтр и задняя стенка с акустическим терминалом в собранном виде. рис.959-960 Вид спереди АС с смонтированными ДГ. Вес нетто всей собранной конструкции одной АС (без шпатлевки и финишной отделки) - 14,7 кг. |
14.10.2015, 15:18 | |
Можете поискать полезные ответы в похожих на вашу темах Галогенки дома WiFi дома Самодельная полочная акустика Сеть для дома Как сделать АС для дома? |
02.11.2015, 16:17 | #13 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вспененный линолеум с мягкой подложкой, думаю даст такой же резалт, но возни меньше.
02.11.2015, 21:44 | #15 (permalink) |
Косая перегородка - это как бэ уже задняя стенка. Литраж там литров 12-15 надо для з.я.. А, что бы не видно было, что задняя косая, он делает фальш-панель и в этот карман помещает фильтр и терминал. И рассчитаный объем не съедает и фильтр головке не мешает, ну такой феншуй!
03.11.2015, 17:36 | #16 (permalink) | ||
Возможно. Такие варианты с линолеумом я так же видел в интернетах. Если его (линолеум) использовать и как виброгаситель и как материал, препятствующий переотражениям внутри корпуса, то да, возможно и оправдано. Потом я заранее брал весь набор необходимых материалов, с ними дефицита нет. А вот линолеума с мягким пористым основанием у меня не было, искать по магазинам остатки ... смысла нет, все необходимое уже было под руками. Цитата:
Проект планировался изначально как ФИ (аналог Вашего, Demonik). Корпуса, с рекомендуемым разработчиком объемом в 14 литров, изначально готовились именно под него. После замера голов выяснялось, что головы больше подходят для ЗЯ, а под ЗЯ мне объем нужен порядка 10 литров. Т.о., корпуса с первоначальным общим объемом 20 литров стали делиться на 2 части - 10 л. на рабочую камеру, и 10 л. вспомогательного объема для фильтра, терминала ... перепиливать заготовки не хотелось. Это во-первых. Во-вторых: все закрывать в один объем с головками, а вдруг в фильтре придется ковыряться, а вдруг не один раз, и каждый раз демонтировать/монтировать ДГ, подключать/отключать фильтр через отверстие для ДГ ... поэтому сделал все независимо друг от друга, все съемно, доступно, удобно ... |
03.11.2015, 18:03 | #17 (permalink) |
Ящик, конечно, вышел бронебойным! А так, молодец, вдумчиво подошел, не спеша...
04.11.2015, 14:10 | #18 (permalink) |
AVE Tehnari
Понятно, хотя по собственному опыту эти динамики прекрасно себя чувствуют в фи оформлении, только сам порт фи я пересчитывал, сделав диаметр, соответсвенно и длину больше и разместил его вперед. Впрочем в зя бас должен быть быстрым и честным.
04.11.2015, 14:25 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Прочитал тему, для меня все хорошо, только с точки дизайта, динамик ВЧ надо было располагать чуть выше, надо чтобы расстояние между верхней крышкой и боковой стенкой было одинаковым. А так поздравляю, все красиво ...
04.11.2015, 14:49 | #20 (permalink) | |
D.I.Y.
Быстрый бас - это распространенное заблуждение. Уже разбирали, не тут конечно.
ТС прекрасно знает, что он делает. А от таких "советов" глаза из орбит вылазят. |
