04.11.2015, 21:16 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Понятно, но мне Чукче ваши Тилли Смолы до ... Такую небольшую разницу в звуке могут определить только приборы в спец лаборатории, но не человеческое ухо, однако ...
04.11.2015, 21:49 | #23 (permalink) |
D.I.Y.
За атаку отвечает СЧ и ВЧ диапазон. Убрать их, сместить по фазе - и пропадет эта атака. Если привести к одинаковой АЧХ разные оформления, то вы не заметите между ними никакой разницы, в плане этой так называемой "скорости".
Кое что есть тут. WooferSpeed.pdf Это проявление невежества и неуважения к двум знаменитым профессорам, упростившим расчет всему миру. И при чем тут они, когда речь зашла о бафле? Не понимаю, зачем вы пишете все это? Я бы не был так уверен. Последний раз редактировалось diman86; 04.11.2015 в 21:59 |
04.11.2015, 22:03 | #24 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Опять спорить начали? Я не думаю что человек создавал тему в надежде что вы её загадите спором, в каждой теме про АС одно и то же... Может спец. тему для этого создать и там спорить до посинения?
05.11.2015, 11:09 | #25 (permalink) | |
AVE Tehnari
05.11.2015, 12:51 | #26 (permalink) | |
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Господа, коллеги, друзья!
Спасибо за Ваше внимание и отзывы, к моей скромной теме. Я абсолютно не против конструктивной критики, но на текущей стадии проекта, считаю, что это несколько преждевременно. Едва завершены основные работы по корпусам, и то не до конца. Возможно и есть некоторая неоптимальность и в конструкции и в параметрах, исключать этого на 100% нельзя. Касательно корпуса и расположения ДГ: 1) edge реконструкция поведения ЧХ на оси ВЧ, размеры заданы реальные. Есть неравномерность ЧХ? Есть. Фатально? - думаю, что нет. 2) сами инженеры ACALab рекомендуют след. конструкцию лицевой панели АС (рис. лиц. панели Гамма) Здесь так же не выдержано соотношение от сторон. 3) ну и самое основное: это "товарищ "Аргус" - точнее его часть, в будущем будет применяться для снятие параметров АС с использованием микрофона. Модуль пока не собран в единую конструкцию, но все к этому уже готово, внутри корпуса плата микрофонного усилителя и источник питания. И как только измерения основных параметров собранных АС будут произведены, тогда можно будет уверенно раскритиковать все и вся. Возможность такая будет. Цитата:
05.11.2015, 18:18 | #27 (permalink) |
D.I.Y.
Если микрофон есть, то можно и фильтры свои сразу же сделать, на основе замеров ДГ в этом корпусе. Так и делают.
Немного не то. Вы сделайте для сравнения ВЧ по центру, как тут советовали. |
07.11.2015, 15:26 | #28 (permalink) | ||
Сегодня были завершены все оставшиеся конструкционные работы над корпусами сателлитов.
Были сделаны крепления, и обе АС были установлены на ножки (хромированные таблетки). Решил не отступать от принципа универсальности и в этой части. Если в последуюшей эксплуатации АС владельцу надоест смотреть (или они будут его не устраивать по каким-либо другим причинам) на один вид ножек, то можно их будет заменить практически на любой другой (хоть на шипы), у которого есть внешняя резьба М6, без дополнительных работ по переделке корпуса. Цитата:
Сейчас у меня лежат ДГ на еще один полочник (2-х полоска), там планирую все делать по технологии, от снятия TSP и АЧХ голов, до моделирования фильтров, сведения полос и учета ЧХ помещения, где все это будет расположено. |
15.11.2015, 16:08 | #29 (permalink) |
Друзья!
Тем, кому посчастливилось проектировать и собирать отдельное НЧ звено ("сабвуфер") для своих АС. Скажите, с вашей точки зрения, есть ли среди приведенных характеристик те, которые бы вызвали у вас определенные вопросы, к чему бы вы придрались? |
19.11.2015, 16:04 | #30 (permalink) |
